Хочу 24в в 12 вольтовую машину!
Electronics
Pilot
Сообщение Pilot »
Подскажите что придумать!??
Поставить повышаюший преобразователь?? Не могу найти выше 15А!! А по задумке нужен на 30-40!
Или поставить 24в генератор и понижающий преобразователь!? Получиться ли эта схема!?
Re: Хочу 24в в 12 вольтовую машину!
Pilot писал(а):Подскажите что придумать!??
ты бы тех задание огласил бы,что хочешь подключить ,можзет и мыслей умных больше было бы,
ствишь инвертор 12-220в, а с него снимай что тебе нужно через обычный бло питания
Черная рифленая коробка. На 30 ампер. Могу поменять на 5 амперный (не пиковой а долговременной мощности). Мне больше не нужно. А этот свистит при нагрузке. Соответственно нужен несвистящий стабилизированный.
Pilot
Сообщение Pilot »
ты предлагаешь сначала в 220 а потом в 24??
AlexM
Сообщение AlexM »
Переделывай все на 24в.Ставь 24в генератор,аккумуляторы,лампочки.Приборы можно через стабилизатор запитать,мощность небольшая.Стартер и зажигание,думаю, сейчас можно найти.Были БТР или БРДМ такие.Думаю,+ больше будет.Вариатор другой на зажигании и в коммутаторе стабилитроны по питанию другие.Видел схему в документации на ЗиЛ или Урал бензиновый.Ничего сложного.
андрейка
Сообщение андрейка »
Нашёл тему посвежее,спрошу здесь.
На данный момент на машине (газ 66 д-243) бортовая сеть 12 в,пуск 24в,второй аккумулятор подключается через реле,вопрос:
Возможен ли запуск авто через преобразователь 12-24в,если можно ,то какой мощности он нужен,потребление стартера на 24в 5,6 квт.
F@stor
Сообщение F@stor »
андрейка писал(а):Возможен ли запуск авто через преобразователь 12-24в
Думаю, что преобразователь такой мощности вы вряд ли найдете. Да и вообще у преобразователей рассчитанных на такую мощность зачастую активное охлаждение, что не есть хорошо для применения на автотранспортном средстве.
александр ккк
Сообщение александр ккк »
проще поставить стартер на 12в.либо вк от к-700 купить. скажите для чего я скажу как сделать
Frol
Сообщение Frol »
Перевести все на 24 В. Приборы запитать от преобразователя, там и 5 А хватит.
александр ккк
смысл всего этого?
Strlelik
Сообщение Strlelik »
александр ккк писал(а):смысл всего этого?
Отсутствие перекоса напряжений на двух АКБ при 24В генераторе. Тот с которого берется 12 В - всегда разряжен, а второй, с которого берется 24 на стартер - вечно перезаряжен и кипит. Вариантов два.
1) Поставить два 12-ти вольтовых генератора. По одному на каждую АКБ. Один из них придется гальванически отвязать от корпуса.
2) 24 вольта на всем авто.
З.Ы. Или как на бычке переключать, но это не серьёзно.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
а 12-в стартер не проще поставить?
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Strlelik
Dimk44 писал(а):а 12-в стартер не проще поставить?
Не думаю, что Pilot хочет 24в в машину из за одного только стартера. Может у него другие мысли по этому поводу? Хотя х.з.
Strlelik
Google по запросу "DC/DC 12-24" дает очень много ссылок. Вот одна из них. 12-24В, 40А, 1000Вт.
Вернуться в «Электрика»
