"Таблетка" на генератор
- victor
Можно на штатный генератор установить "таблетку" со встроенной функцией реле регулятор, если да то какую?
- Борисыч
Re: "Таблетка" на генератор
Регуляторы напряжения термооптимизированные (РЕНАТО):
http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html
Регуляторы позволяют обеспечить оптимальный режим заряда аккумуляторной батареи в зависимости от температуры электролита аккумулятора (с помощью закрепляемого на плюсовой клемме АКБ термодатчика), регулируя напряжение зарядки в пределах от 13,6В до 14,7В. Применение таких регуляторов продлевает срок службы аккумуляторной батареи.
Трёхуровневые регуляторы напряжения с установочным комплектом:
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
- Положение переключателя «min» - для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
-Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
- Положение переключателя «max» - для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.
Подбирается по марке генератора.
- StasR
ИМХО, теоретически можно сделать все. Вопрос зачем?
- StasR
Борисыч писал(а):Регуляторы напряжения термооптимизированные (РЕНАТО):
Суть в этом.
А где ГАЗ66?
Вообще-то родное шишиговское реле-регулятор тоже трехуровневое...
- Борисыч
AlexanderN писал(а):Вообще-то родное шишиговское реле-регулятор тоже трехуровневое...
никто и не спорит. задача в том, чтобы избавиться от проводов от генератора до РН, находящегося в кабине. Трехпозиционный регулятор на генераторе и есть неплохая альтернатива.
Борисыч писал(а):AlexanderN писал(а):Вообще-то родное шишиговское реле-регулятор тоже трехуровневое...
А ты не задавался вопросом для чего это сделано ,???
- Борисыч
Я - нет, потому что и так знаю для чего.
Спроси это у топикастера. Условия задачи поставил не я.
- UAZMETALL
Ну, я взял обычную таблетку от УАЗогенератора и подвесил в коробочке над генератором. Заряд 14,7 вольта она мне обеспечивает...
Сделал это исключительно изза того, что штатный рр вышел из строя (после 10 минут езды начинал выдавать 25 вольт вместо 12), а под рукой был этот рр от УАЗа.
С уважением, Дмитрий.
- gryaznij
victor писал(а):Можно на штатный генератор установить "таблетку" со встроенной функцией реле регулятор, если да то какую?
УАЗовский можно поставить, но для этого надо будет просверлить и нарезать резьбу в генираторе в других местах.
Выглядит так
Имхо затея не переспективная, боятся регуляторы температуры и резких её перепадов допустим от погружения в воду. Я на своём Уазике тоже выносной поставил после того как пару таблетк поменял, на 66 он штатно стоит в кабине всё oк.
- victor
Борисыч писал(а):Я - нет, потому что и так знаю для чего.
Я хочу ставить на УАЗе генератор от шиши .
Н а моем УАЗе стоит дизель с каким то импортным генератором ,который вышел из строя . Решил не морочиться ремонтом ,а ставить от шишиги так как он есть в наличии.
На моем УАЗе нет РР напряжения, так как гена импортная со встроенной таблеткой. По этому спросил насчет таблетки на шишку .
То есть машина не шишига, генератор был импортный и РР не было. А ты сам хоть Виктор или это другой человек? Что из Молдовы, это и так понятно.
victor писал(а):Борисыч писал(а):Я - нет, потому что и так знаю для чего.
ремонт импортного генератора обойдется не более 2500р и времени 1 час(только сегодня возил в ремонт гену от праворукой тайоты),если конечно это не тоталь, а гимор с приколхоживанием чужово много
- AlexM
Ставиться без проблем.Убираешь щеточный узел,покупаешь волговский РР в сборе со щетками(коробка алюминиевая,из нее щетки торчат).Вставляешь в окно от щеток на генераторе,размечаешь отверстия.Сверлишь,режешь резьбу М4.Надо без фанатизма,глубоко сверло не пихай.Собираешь,вот оно счастье! Правда на клемму РР + надо подавать через предохранитель от замка зажигания.
- olmed66
Такое реле очень ненадёжное уж лучше ещё один провод и реле в кабине
- UAZMETALL
gryaznij писал(а):victor писал(а):Можно на штатный генератор установить "таблетку" со встроенной функцией реле регулятор, если да то какую?
Выглядит так
Это щеточный узел в сборе! Щетки на нашем гене уже есть. Нужна только таблетка из него, коробочка типа корпуса для нее и несколько клемм и проводочков. Ну еще немного смекалки и технического задора.
- victor
Решил все-таки отдать в ремонт импортную гену. Привез с ремонта поставил на машине.
Лампа индикатор зарядки гаснет сразу после заводки. Амперметр на шитке приборов на холостых показывает небольшой заряд ,стоит чуть дать газу стрелка уходит до конца в сторону +.
А вот поставил вольтметр на клемах акб и он показывает 11.8 и только на больших оборотах показывает 12в.А нормально должен показывать 14в.
Может быть кто-то подскажет что здесь не то с этой генной?
- gryaznij
victor писал(а):Решил все-таки отдать в ремонт импортную гену. Привез с ремонта поставил на машине.
Померий напряжение на выходе с генератора, если там 14 то где то потеря идёт. Так же может акум разряжен и ещё не набрал своё, вот амперметр и шкалит на всю.
gryaznij писал(а):victor писал(а):Решил все-таки отдать в ремонт импортную гену. Привез с ремонта поставил на машине.
Ну да... это много, когда стрелка залегает. Да если и так, то гена тоже норм дает тогда.
- Sakhalinec
Подниму тему! Вопрос вот в чём: на холостых идёт разряд (по амперметру),на средних оборотах тоже, а вот как газанёшь под 2-2,5к появляется заряд. как только сброс газа сразу разряд.На рр не грешить поменяно 3 штуки в том числе с 12v.ru привозил.
Вот и задался целью на что-то заменить,вопрос больше к дальневосточникам- японцев до...!
И ещё У кого снятый шкив гены лежит? размерчики плисс.
