Выключатель массы HELLA (фотки, трафик)
Electronics
MrBullyDouzer
Сообщение MrBullyDouzer »
Надоело бракодельство отечественного производства и по случаю ковыряния каталога HELLA был заказан вот такой выключатель
Ну и установил. Ничего колхозить не пришлось, кроме сверления 2-х отверстий и рассверливания штатной косички массы.
Правда после установки понял что переключить баки теперь не удасться. Мне-то сейчас пофиг, тк на гжатском пробил в усмерть бак, да и есть еще плапан переключатель баков если что
ТУТ ФОТКА
Если что партнамберы на фотках есть!
Соболь 4х4
Re: Выключатель массы HELLA (фотки, трафик)
про клапан вопрос . Почитал , правильно понимаю , что питания на разъёме нет - первый бак . Питание подали - второй .
MrBullyDouzer
rencom писал(а):про клапан вопрос . Почитал , правильно понимаю , что питания на разъёме нет - первый бак . Питание подали - второй .
Пока еще не заморачивался не могу подсказать. Ищу интересные номера заказываю потом думаю что делать
к нему еще должен быть такой же клапан обратки, но в нашем случае это ж не актуально, да и диаметр обратки меньше
Соболь 4х4
Можете выложить каталожный номер выключателя?
MrBullyDouzer
Монах80 писал(а):Можете выложить каталожный номер выключателя?
Эээххх специально ж написал номера на фотках видно.
6EK002843111 HELLA
Выключатель массы
Соболь 4х4
картинка с размерами . Вдруг кому интересно
[img]http://www.ruparts.ru/iimg/25/41084.png?6.173885325553781[/img]
DIN / ISO 40050
Количество соединений 2
Номинальное напряжение [V] 24
ограничение производителя 2000A/5 sek.
Сила тока [A] 250
Соединительная резьба M10x1,5
Caspen
Сообщение Caspen »
MrBullyDouzer писал(а):Эээххх специально ж написал номера на фотках видно.
6EK002843111 HELLA
Выключатель массы
Только стоит этот выключатель массы - 1400 руб. :( Я себе изначально вообще хотел вот такую штуку поставить:
[img]http://savepic.ru/727557.jpg[/img]
Однако жаба меня задавила, и я остановился на бюджетном варианте за 180 рублей. Вот этом:
[img]http://ask-port.ru/imageModul/shop/product_shop_415.jpg[/img]
Если ручку перепилю на что-нибудь более изящное, то вообще замечательный выключатель в итоге получится.
Deos
Сообщение Deos »
А что с родным не так? У меня маде ин юсср, глюков покамест замечено не было..
Михаил.
Caspen
Сообщение Caspen »
Deos писал(а):А что с родным не так?
А я на плюсовский провод поставил выключатель. Почему? Ну захотел и поставил.
MrBullyDouzer
Deos писал(а):А что с родным не так? У меня маде ин юсср, глюков покамест замечено не было..
У Вас маде ин юсср, а у мну машина 1998г... Там уже этим и не пахнет.. На фотках видно старый выключатель.
Написал просто так. Мож кому понравиться.
Caspen писал(а):Только стоит этот выключатель массы - 1400 руб. :( Я себе изначально вообще хотел вот такую штуку поставить:
мне обошлось 1109р
То что хотели поставить тоже хелла?
Соболь 4х4
Caspen
Сообщение Caspen »
MrBullyDouzer писал(а):То что хотели поставить тоже хелла?
Хелла - это не панацея. А то, что на фотографии, - это китайская ноунейм приблуда для катеров, позволяющая подключать две аккумуляторные батареи в систему электропитания. Очень полезная штука, только для шишиши дорогая.
MrBullyDouzer
Точно, я по каталогам всяких штук для катеров лазил видел... Да не бюджетно.
Для 2-х аккумов я себе УРА200 купил
Соболь 4х4
il031
Сообщение il031 »
Я прадо не по теме но все же интересный факт в том что made in USSR это тема :-o а сейчас что? купил реле стартера взамен поржавевшей старой релюхе и обнаружил внутри полный хаос : катушка намотана как попало, метал тонкий недогнутый кривой, кантакты по площади заниженны раз 5 ну типо сравнить юбилейный чирик и чирик копеек :D не посеребренные а тупо медные . сами контактные площадки сделанны из фальги - сорвать резьбу раз плюнуть.А и да! Благодарен выкл. массы все тоже ussr т.к. при первом включении реле залипло на контакте пушки и еле успел что выкл под рукой был. Пожертвовал зумером и воткнул туда старое почищеное реле а то уже подыхает
САБ
Сообщение САБ »
il031 писал(а):интересный факт в том что made in USSR это тема :-o а сейчас что?
Да in USSR и писали грамотно практически поголовно, а сейчас что? :twisted:
il031
Сообщение il031 »
Не ну я серьезно :o
САБ
Сообщение САБ »
il031 писал(а):Не ну я серьезно :o
Я тоже. Хотите требовать хорошего качества работы от других - делайте качественно свою. В данный момент ваша работа - писать на форуме. Писать так, чтобы ваши читатели (т.е. потребители) не цеплялись глазами за торчащие из сообщений ошибки. Как-то так. Чтобы чего-то требовать - надо иметь моральное право. А какое моральное право, если "сам такой"?
il031
Сообщение il031 »
Я ничего не требую- РАЗ; Если вам не нравится как написанно СССР , то http://translate.google.com/m?hl=ru&sl= ... 0%A1%D0%A0 - ДВА.
Дальнейшие обсуждения проводить не собираюсь, так как это переростет в конфликт, что в правилах форума ЗАПРЕЩЕНО. :?
Вернуться в «Электрика»
