вольтметр
- Grisha
вольтметр
подключение вольтметра. "+" на датчике - ну там на зажигание на "+". корпус датчика на массу. "-" на датчике - куда? по идее то же на массу. вольметр параллельно подключаеться. вроде так ведь. смущает что "-" клемма на датчике на массу незамкнута изначально была.
туповатый вопрос так то - но че то парюсь. учебник физики посмотрел даже за 5 класс))))))
жду советов. )))))))))))
- gryaznij
Re: вольтметр
Минусовая клема вольтметра может быть и не связана с корпусом прибора, минус на корпус надо подключать для подсветки опять же если патрон лампочки с одним контактом.
- Grisha
Re: вольтметр
gryaznij писал(а):Минусовая клема вольтметра может быть и не связана с корпусом прибора, минус на корпус надо подключать для подсветки опять же если патрон лампочки с одним контактом.
вчера собрал - так - для диагностики системы в целом. - "-" вольтмертра замкнул на массу. проводка грееться - отрезал провод - все работает. похоже у вольтметра отсутствует сопротивление. думаю на "-" датчики температуры подключить. вот.)))))))))))
- Grisha
Re: вольтметр
AlexanderN писал(а):А ты случаем не называешь штатный амперметр вольтметром?
- StasR
Re: вольтметр
Это и есть амперметр а не вольтметр, показывает заряжается или разряжается АКБ, включается в разрыв провода от АКБ к потребителям (кроме толстого стартерного). Смотри схему.
- Борис
Re: вольтметр
Вольтметр действительно может быть с изолированными от корпуса выводами, но обычно 3 вывода и под клеммы (плоские), у амперметра выводы под гайки (круглые с резьбой)
- Grisha
Re: вольтметр
да все разобрался уже.
спасибо
спасибо
