нужна умная мысль
Electronics
нужна умная мысль
Возможно повторюсь .вроде Морсак чем то подобным интересовался,
Нужен датчик включения вентилятора или чего другого ,типоразмер (то есть резьбовая часть)соответствовать датчику температуры змз-53-66-511,температура включения-выключения в пределах 80-90 градусов ,или любое подобное устройство чтоб можно было задать температуру включения, из доступных буржуйских пока не нашёл ,подскажите в отечественном автопроме что то подобное применяется ,собственно бюджет сильно ограничен ,поэтому чем проще тем лучше
Re: нужна умная мысль
http://kaskad-auto.narod.ru/tech.html
Сам не пользовался.Вроде на Уазбуке обсуждали
судя по сайту ,какое то палево,не цены, не фото прибора,
Четко соответствует твоему техзаданию
gryaznij
Сообщение gryaznij »
harli писал(а):Возможно повторюсь .вроде Морсак чем то подобным интересовался,
А через переходник обычный вазовский не пойдёт?
подойдёт, вот только проблема где взять переходник?,к сожалению бюджет сейчас не позволяет на излишки :P ,
gryaznij
В моём городе токарь сделал мне такой переходник за 200р, на Уазик ставил.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
а от сантехники не подойдёт переходник?
KurAnVi писал(а):а от сантехники не подойдёт переходник?
фото или ссылочку ,если не затруднит
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
AlexanderN писал(а):http://kaskad-auto.narod.ru/tech.html
У меня такой стоит :o
Выбери свой или выбери с кем.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
я так, предположил фитинговые штуки всякие есть для водопровода, отопления... посмотреть можно но долго, надо взять датчик, сходить в магазин, там прикинуть... мне влом как то :oops:
Вернуться в «Электрика»
