Нужен совет
Electronics
Нужен совет
полдня мучаюсь не могу открутить нижний болт стартера.
из!за того что головка входит под углом она проскальзывает.
видать на заводе перестарались лет тридцать назад.
затянуди на совесть да и прикипела.
Re: Нужен совет
хорошая головка , карданчик и несколько удлинителей .
Садимся между кпп и раздаткой на землю и крутим :-)
Re: Нужен совет
ура открутил болт закрученный в 1986 году.
правда на это ушел световой день и банка ВДешки.
умели в свое время собирать машины вСоветском Союзе..
Александроff
Re: Нужен совет
Сообщение Александроff »
странно! у меня таких проблем не было :D
контакт 8-951 162 123один
Герман
Философ
Re: Нужен совет
Сообщение Герман »
не знаю применимо ли в этом случае - но всплыла картинка в памяти.
видел на автосервисе жигулевском для откручивания неудобных болтов специнструмент в виде кочерги длиной метра полтора изготовленный из куска толстой рифленой арматуры
( кажется это при смене сцепления нужно для верхних болтов КПП на классике, а может и нет , уже не помню точно)
один конец арматуры заточен под квадрат - на него одевается головка,
а второй конец арматуры сделан буквой Г чтобы за него крутить руками .
эта кочерга просовывается между коробкой и днищем так что конец с головкой оказывается возле двигателя а за ручку крутят стоя под задним мостом .
удивительно было наблюдать что болт крутят находясь при этом на таком большом от него расстоянии .
Олег Н.
Нужен совет
Сообщение Олег Н. »
Подходит ли, задняя полуось ГАЗ 53 на ГАЗ 66?
Нужен совет
Сообщение TIGER 74 »
Нет.
Нужен совет
Нет не подходит у 53го мост уже и под подкачку на полуоси нету ничего.
Алексей58
Ефрейтор
Нужен совет
Сообщение Алексей58 »
[ref]Пархат[/ref],
Пархат писал(а):[post]165300[/post] закрученный
Могла уйти и банка самогона :D
шишига Это для суровых людей!
Далеко не каждый выдержит гайки крутить, тем более что-то переделывать :D
Вернуться в «Электрика»
