генератор от форд транзит,как правильно подключить
Установил двигатель 245,планирую оставить эл.проводку на 12в.Стартер чешский,редукторный 12в.аккумулятор 90А.Преобрёл генератор от форд транзит с вакуумным насосом 95А.Подскажите как правильно всё это собрать.
- Kardan
Re: генератор от форд транзит,как правильно подключить
Доброго времени суток. У меня на 3307 вот так. Подача масла через медную трубку( но желательно шланг высокого давления, медная уже 1 раз лопала из за вибрации!!! а это риск полностью утечки масла!!) взята из выхода на корпусе масляной центрифуге , через тройник который к датчику давления масла идёт. Слив масла из вакуумного насоса идёт через корпус центрифуги в двигатель. (на корпусе сделал отверстие . нарезал резьбу и тройник) . С подключением генератора к проводки всё просто. + и шунт(замок зажигание) третий вывод можно на тахометр)
- андрейка
lafet77 писал(а):Установил двигатель 245,планирую оставить эл.проводку на 12в.Стартер чешский,редукторный 12в.аккумулятор 90А.Преобрёл генератор от форд транзит с вакуумным насосом 95А.Подскажите как правильно всё это собрать.
Аккумулятор как минимум надо 132А. А лучше 24в на стартер,остальное 12в.
А чем плох стартер на 12в? и аккумулятор можно помощней поставить,у меня есть на 150 ампер,а будет ли он заряжаться от генератора 95А.?
Kardan писал(а):Доброго времени суток. У меня на 3307 вот так. Подача масла через медную трубку( но желательно шланг высокого давления, медная уже 1 раз лопала из за вибрации!!! а это риск полностью утечки масла!!) взята из выхода на корпусе масляной центрифуге , через тройник который к датчику давления масла идёт. Слив масла из вакуумного насоса идёт через корпус центрифуги в двигатель. (на корпусе сделал отверстие . нарезал резьбу и тройник) . С подключением генератора к проводки всё просто. + и шунт(замок зажигание) третий вывод можно на тахометр)
спасибо за подробный ответ,только у меня генератор другой немного,завтра постараюсь выложить фотки,и ещё,на моём моторе не центрифуга а фильтр стоит,как быть с этой конструкцией
- андрейка
lafet77 писал(а):А чем плох стартер на 12в? и аккумулятор можно помощней поставить,у меня есть на 150 ампер,а будет ли он заряжаться от генератора 95А.?
Я к тому что заводится он (дизель) не очень то,как то невесело на 12в. Аккумулятор заряжаться будет.
андрейка писал(а):lafet77 писал(а):А чем плох стартер на 12в? и аккумулятор можно помощней поставить,у меня есть на 150 ампер,а будет ли он заряжаться от генератора 95А.?
Уточню про аккумулятор,собственно приобрёл два щелочных АКБ от какой то аппаратуры, на складе мужики сказали что их хорошо берут камазисты,т.к.у меня была халява я и взял два.Думал конечно что придётся на 24В переделывать ,но был уже куплен стартер на 12В,и усложнять схему не хочется.
- Модель: IFA
lafet77 писал(а):Уточню про аккумулятор,собственно приобрёл два щелочных АКБ от какой то аппаратуры,
так щелочные СТ стартерные или тяговые?
разница в том какой мах ток они могут выдать для пуска, и как к замораживанию отнесутся.
идеальное сочетание щелочной акб+ конденсатор (фарад в 90-144 )
- olmed66
У щелочных аккумуляторов зарядный ток 1/4 от номинальной емкости это очень большой ток так что для машины это не очень, хотя срок службы подкупает еще один минус это их не маленькие размеры при хорошей емкости
