Какие генераторы можно ставить?
- Дмитрий
У меня стоит ген. 40А 12В. Чем можно его заменить, чтобы помощнее был, и без особых переделок проводки, крепежа?
- Строитель
У меня пазовский стоит.
Всё в норме. Более ни чего не меняно.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- ФАНАТИК
Все что по размеру войдет.
Из 12В наиболее мощный это паз (110 А) или ВОЛГА!!!!! 105А без щеточный, со встроенным РР
Из 24 В наверное ЛИАЗ 100 А, далее КАМАЗ 90 А
или как у меня стоял БТР,БРДМ 150А
А вообще см по геометрическим размерам http://www.katek.ru/catalogue/gener/
Со встроенным РР не надо!
У меня на Газели гена со встроенным РР, постоянно глючит. Менял раза три или четыре, разных заводов. Все равно напряжение часто падает, у встроенного РР есть термозависимость, уменьшает напряжение от температуры, теоретически это хорошо, но исполнение... Народ часто отключает встроенное реле, и ставит внешнее.
- ФАНАТИК
- ФАНАТИК
Посадки под шкивы вроде одинаковые (выпускает то один завод )
Реле-зарядки???? Наверное РелеРегулятор.
Нет. они разные. Но в предлах одного класса могут быть взаимозаменяемы. Например
ГЕНА КАМАЗ диаметр 174 90А
МАЗ диаметр 174 100А
МАЗ диаметр 174 80А
У них у всех одинаковые РР
А вот Волга диаметр 140 105А уже другой РР
МАЗ диаметр 174 80А
Re: Какие генераторы можно ставить?
Имею желание поставить 110амперный генератор (ПАЗ), но не имею возможности. А имею возможность взять следующий генератор: http://elektrom.ru/doc/show/70/index.ph ... 1659565458. Ставится на ЗИЛ 4331 с двигателем 645. Подскажите, подойдет ли? В основном интересуют два нюанса:
(1) обороты ХХ этих движков (будет ли гена выдавать нормальный ток на нашем двигателе)?
(2) чем отличается наше РР132А и ихнее РР132 (без "А")
Заранее всем спасибо.
- илья 777
- Модель: ГАЗ-66-14
А что за танковый генератор???
МАЗ диаметр 174 80А
РР у этих машин отличается в первую очередь не из-за различий по диаметру, а по рабочему напряжению сети автомобиля. Камаз и Маз - 24 вольта, а Волга - 12!
Кто Хочет - ищет возможности. Кто НЕ хочет - оправдания!
- slava7448639
nbv писал(а):ГЕНА КАМАЗ диаметр 174 90А
МАЗ диаметр 174 80А
При этом самый главный параметр на который следует обратить внимание - это минимальные обороты гены, когда он начинает отдавать минимальный заявленный (паспортный) ток в бортовую сеть, этот параметр для разных генераторов отличается в широких пределах. Отличаются и предельная частота вращения, при которой гена отдает в сеть номинальный ток.
Следует также учесть, что ДВС имеют различие величины оборотов ХХ, поэтому шкив одного и того же типа генератора может существенно различаться при установке на разные модели двигателей.
- Борис
slava7448639 писал(а):...При этом самый главный параметр на который следует обратить внимание - это минимальные обороты гены, когда он начинает отдавать минимальный заявленный (паспортный) ток в бортовую сеть, этот параметр для разных генераторов отличается в широких пределах. Отличаются и предельная частота вращения, при которой гена отдает в сеть номинальный ток.
Не надо рассчитывать на работу гены при ХХ - он не будет заряжать и вряд ли ео хватит на поддержание напряжения бортсети.
Вот про генераторы нашел:
Код: Выделить всё
1621.3701000 Генератор (14 В, 65 А) ГАЗ 53
Г287-3701000 Генератор (14 В, 90 А) ГАЗ 66, 3308
Г 700А.03 Генератор индукторный (14В, 50 А) ГАЗ-53, КАВЗ
Г 700А.46 Генератор индукторный (14В, 50 А) ГАЗ-52 и модификации
Индукторный под водой может работать...
- Владивосток
Други, возник дурной вопрос, а можноли установить два генератора на одной мшине, которые будут выдавать один 12в а другой 24в? От одного будет питаться как и положена вся штатная система, а от другого только 24в потребители.
Владивосток писал(а):Други, возник дурной вопрос, а можноли установить два генератора на одной мшине, которые будут выдавать один 12в а другой 24в? От одного будет питаться как и положена вся штатная система, а от другого только 24в потребители.
Если целью сего действа является дополнительное напряжение 24 В к штатному 12 В я бы вывел 3 фазы переменки с диодного моста штатного генератора, поставил трехфазный трансформатор на нужную мощность (либо 3 одинаковых однофазных) и на выходе из него дополнительный диодный мост. Думаю дотаточно трансформатора мощностью 500 ватт. Так будет проще.
Если ставится цель получить еще и дополнительную мощность то никаких принципиальных препятствий установке второго генератора имхо нет. Нужно найти место, обдумать привод и установить второе РР. Если второй генератор не расчитан на работу без АКБ (как у тракторов) и не может самовозбуждаться то вероятно придется установить дополнительный комплект АКБ хотя бы небольшой емкости.
- Владивосток
WASQ писал(а):Владивосток писал(а):Други, возник дурной вопрос, а можноли установить два генератора на одной мшине, которые будут выдавать один 12в а другой 24в? От одного будет питаться как и положена вся штатная система, а от другого только 24в потребители.
Возникло предплолжение, что по минусу (массе) пройдет напруга в 24 вольта и выжгет 12 вольтовые потребители, или нет?
Владивосток писал(а):Возникло предплолжение, что по минусу (массе) пройдет напруга в 24 вольта и выжгет 12 вольтовые потребители, или нет?
На этот счет можно быть совершенно спокойным. По массе (как и любому проводу) идет ТОК а не НАПРЯЖЕНИЕ. Напряжение создается между клеммами. На ту же массу можно навесить хоть 100 генераторов и потребителей на различные напряжения и ничего не сгорит - одна сеть не будет влиять на другую.
