Помогите подключить кунг к сети 220в
Electronics
Mr.Evil
Сообщение Mr.Evil »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подключить кунг к66 к сети 220в. К каким контактам подключить 0 и фазу? Пробовал ноль подключать к крайнему правому контакту, а фазу к соседнему - сигнальная лампа "сеть" не загорелась и ничего не заработало.
Блок ввода/вывода такой:
Щит с автоматической защитой такой (над ним табличка с запретом переключения на 380в):
Электрическая схема в руководстве такая:
Заранее благодарю! :roll:
AlexM
Re: Помогите подключить кунг к сети 220в
Сообщение AlexM »
Попробуй подключить на 3-4,4-'0",3-фаза, на щитке поставь 380в .А вообще смотри схему http://zil131.net/forum/go.php?http://f ... .ru/MDUL8E.А я бы выкинул лишнее,поставил УЗО и подключил транс на 12в для освещения,а родную схему защиты выкинул или перевел на однофазное питание.Вообще мне кажется,без переделки на однофазном питании работать не будет.Схема защиты рссчитана на 3 фазы.Но перед всеми манипуляциями вбей и подключи заземление. :!:
Последний раз редактировалось AlexM 26 июл 2011, 20:10, всего редактировалось 2 раза.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
а зачем это нужно подключать ?
есть уверенность в исправности электропроводки? с электричеством шутки плохи.
полазить бы с тестером по кунгу , поснимать крышки и поглядеть что куда подключено и нет ли следов неквалифицированного вмешательства а потом подключать кунг к 220.
если нужна в кунге розетка , так провести туда розетку и включать только через внешнее УЗО и не задействовать всю эту сложную систему.
глянул схему , кажись
на фотке это Ш1, может быть скамый левый контакт - ноль ,
а еще три справа это три фазы. имхо.
Mr.Evil
Сообщение Mr.Evil »
AlexM писал(а):Попробуй подключить на 3-4,4-'0",3-фаза, на щитке поставь 380в
Переключать на 380в не велит табличка над щитком. К тому же даже на блоке ввода (на фото видно) написано "Ввод 220в".
Герман писал(а):а зачем это нужно подключать ?
Подключать нужно для того, что этот кунг - передвижная мастерская (точильный, сверлильный станок и другое оборудование). Уверенность в работоспособности электропроводки и отсутствии неквалифицированного вмешательства - 99,9%.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
если есть места подключения станков 220в , то от них с тестером и длинным проводом долезть до этого ввода что на фотке и выяснить где какой провод.
еще по цвету проводов иногда можно догадаться
Проводники, принадлежащие разным фазам, маркируются отдельным цветом. Это делается для удобства обслуживания,
........................................ Фаза A... Фаза B... Фаза C Нейтраль..... Земля
Россия (СССР)[3]............... Жёлтый.. .Зелёный.. Красный ..Голубой ..Зелёно-жёлтый (на старых установках - Черный)
Россия (с января 2011)[4] Коричневый.. Чёрный ..Серый..... Голубой ...Зелёно-жёлтый
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1% ... 0%B8%D1%8F
для сетей 220в иногда помогает разобраться такая запоминалка:
горячий цвет ( красный и т.д.)- фаза
холодный цвет( синий и т.д. ) - ноль
непонятный цвет ( желто-зеленый) - земля
Pilot
Сообщение Pilot »
Я вот тоже болел такой идеей! Измучился! потом выкинул весь этот щит к ЧМ и поставил ввод на 220 и 4 вывода и нормальный щиток с автоматами и узо в кунг, и места меньше и работает нормально! По кунгу развёл 220в. А 12 вольтовые потребители пустил через второй блок (трансформатор) подав на него 220! Вот уже 4 года без проблем.
Pilot писал(а):поставил ввод на 220 и 4 вывода и нормальный щиток с автоматами и узо в кунг, и места меньше и работает нормально! По кунгу развёл 220в. А 12 вольтовые потребители пустил через второй блок (трансформатор) подав на него 220! Вот уже 4 года без проблем.
а кстати МЫСЛЬ! За одно от 220 можно "тещу" на всякий пожарный организовать и зарядку на акум
У меня в курок установлен блок для зарядки аккумуляторов от внешней сети, пока еще не раздирались что к чему, есть планы использовать как зарядку.
Pilot
Сообщение Pilot »
В блоке который стоит в КУНГЕ есть уже зарядка я её использую как зарядник когда от внешнего питаюсь!
olmed66
Сообщение olmed66 »
Подключать220 нужно к первой и третьей ножке так гласит инструкция по крайней мере у меня все заработало
Mr.Evil
Сообщение Mr.Evil »
olmed66 писал(а):Подключать220 нужно к первой и третьей ножке так гласит инструкция по крайней мере у меня все заработало
Первая и третья слева направо, верно?
olmed66
Сообщение olmed66 »
верно
Mr.Evil
Сообщение Mr.Evil »
olmed66 писал(а):верно
Спасибо! Буду пробовать)
Pilot писал(а):В блоке который стоит в КУНГЕ есть уже зарядка я её использую как зарядник когда от внешнего питаюсь!
Какой у тебя блок?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Кстати, еще мысль: использование бытовых УЗО и автоматов (посмотрите даташиты на них: параметры температуры, допустимой вибрации и защиты от влажности по IP :!: ) на подвижных объектах может не обеспечить требуемую защиту. Лучше выбирать промышленную серию, дороже, но значительно надежней.
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
У бытовых автоматов диапазон рабочих температур от -40 до +50, высота над уровнем моря до 2000м,
относительная влажность 80% при 25С. Рабочее положение - вертикальное с возможным отклонением на 90 градусов.
Также из-за циклических изменений температуры со временем будут ослабевать контакты.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Viking-Tver писал(а): вертикальное с возможным отклонением на 90 градусов.
:) :) :) в инструкциях иногда очень умными словами пишут.
а попробуй опровергни :)
Viking-Tver
Да, это из инструкции к ИЕК. Хорошо хоть не на корявом русском языке...
Герман
Философ
Сообщение Герман »
rencom писал(а):а попробуй опровергни :)
+-2Пn :)
Вернуться в «Электрика»
