электрика относительно датчиков температуры
- Grisha
Такое дело. провода от датчиков температуры на двигателе и радиаторе - уходят в неизвестностить жгутов. на панеле ничего не показывает. решил для начала просто прокинуть провода напрямую и проверить что и как - и вот что получилось:
1. датчик на двигателе - присоеденяю к нему непосредсвенно датчик с панели. на датчике с панели два контакта "Б" и "Д" - подумав немного - решаю - что - "Б" - батарея а "Д" - это датчик на двигателе. на панели +120 С - замыкает его, т.е. - что это? типа непосредсвенно дачитк на двигателе коротит на массу что ли?
2. датчик на радиаторе - такая же байда - подсоеденяю к нему лампочку - она горит. машина в обоих случаях выключена.
что это - обоим датчикам писец что ли?
- Aleks007
Re: электрика относительно датчиков температуры
Схема очень простая,плюс поступает на прибор стрелку или лампочку,минус идет на датчик,двигателя или радиатора.Изменяя сопротивления датчика (на двигателе или радиаторе) изменяется сопротивление,и стрелка по разному откланяется,или лампочка загорается.
Но имей в виду,на корпусе датчика стрелки минус то же должен быть постоянен.
- KurAnVi
...на корпусе прибора ты хотел сказать?
тест простой; провод на массу-прибор показывает, значит датчику кирдык
- Grisha
за датчиками поеду сегодня
но говорят что стрелочный датчик на панели и темературный на движке- не все совместимы!
- KurAnVi
да, прибор уазовский и газоновский на вид одинаковые, а полярность разная. сам накололся раз...
- Grisha
да все сука как обычно банально - просто на корпус уазателя температуры небыло масса подведена - небыло массы . из за этого пришлось купить и датчик новый и указатель. а потом уже подсказали.
- Aleks007
Grisha писал(а):да все сука как обычно банально - просто на корпус уазателя температуры небыло масса подведена - небыло массы . из за этого пришлось купить и датчик новый и указатель. а потом уже подсказали.
Тебе же здесь об этом написали!!!!
- Grisha
Aleks007 писал(а):Grisha писал(а):да все сука как обычно банально - просто на корпус уазателя температуры небыло масса подведена - небыло массы . из за этого пришлось купить и датчик новый и указатель. а потом уже подсказали.
где?
Может кому пригодится. Столкнулся с тем, что датчик на панели приборов не показывает температуру. Даже при вкл зажигания стрелка не дергается. Скинул провод с датчика на ДВС, подумал что он виноват. Вкл зажигание несколько раз по прикасался к нему проводом -тишина. Хотел уже другой вкручивать. Открутил другой конец провода на самом датчике на панели приборов, по замыкал при вкл зажигании -тишина. Достал из закрамов датчик, думаю он виноват. И что то меня дёрнуло поменять провода (контакты) на самом этом датчике. Вкл зажигание и стрелка дернулась. Т е если смотреть на сам датчик, на стрелку, то провод с датчика на ДВС цепляется под палец левой руки, а провод, который с панели приборов, то под палец правой пуки. короче, если подцепили прибор и температура не показывается, то поменяйте местами контакты под гайками.
ВеАн59 писал(а):[post]327441[/post] датчик на панели приборов
На панели приборов нет датчика. Там есть указатели и лампочки.
Верно!!! АлександН, спасибо что поправил!!! Верно!!!
