Сгорела проводка
Electronics
Закрыто
Andrey19rus
Сгорела проводка
Сообщение Andrey19rus »
Доброго времени суток. Нужен совет.
Предлагают купить ГАЗ 66, но есть проблема. Он был когда то с тентом, но кузов (вместе с тентом и всем что в нем находисось) сгорел. Как сказал хозяин сгорела и все проводка (хз почему). При визуальном осмотре под кузовом все цело (даже краска местами сохранилась) из чего следует что на раму это точно ни как не повлияло. В связи с тем что машина стоит более 5 лет в боксе из навесного почти ни чего нет соответсвенно попытаться завести двигатель не представляется возможным.
ВОПРОС если дейстивельно пострадала проводка (вся или частично) насколько затратно (по времени и деньгам) может обойтись ее востановление???
Борисыч
Re: Сгорела проводка
Сообщение Борисыч »
- Готового комплекта проводов как на КАМАЗы для ГАЗ-66 не продается
- Навесного нет, значит покупать, скорее всего б/у
- документы в порядке ?
грамотный электрик из эпохи Страны советов или местного АТП всё исправит, времени займет максимум неделю, а навесное можно там же, в АТП спи...ть, не дифицит.
Последний раз редактировалось Борисыч 04 апр 2011, 13:50, всего редактировалось 2 раза.
проводки там немного . Восстановить дело одного дня для нормального электрика .
если сгорел кузов , то могли отгореть провода к задним фонарям и аккомулятору . Больше там ничего рядом нет .
жарник
Сообщение жарник »
огласите сумму за которую предлагают авто ? после этого можно будет более предметно говорить о целесообразности приобретения.
мне на Победу электрик целиком прокладывал новую проводку.
Pilot
Сообщение Pilot »
Проводка может и не продаётся но существует!!!!!!!!!
Мешок в котором 4 бумажных пакета!
Я такой у военных раздобыл!
Если поискать может и ещё найти можно!!
olmed66
Сообщение olmed66 »
да там делать нечего там всего 7 или 8 проводов
alexB4
Сообщение alexB4 »
На стопы, габариты и повороты (сзади) бросил кабель КГ (резиновый, чтоб не гнил, 3х1,5 - 2 шт)
1-й к фонарям (стопы, габарит прав, габарит лев), 2-й к поворотам и ЗХ
все это дело на пайку и в термоусадку засунул
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
Andrey19rus
В том то и дело что цена автомобиля порядка 30 000 рублей! С документами можно сказать все в порядке (есть небольшие косячки, но это совершенно не страшно). Я тоже так прикинул, что под кузовом довольно таки не много должно быть проводов, если что может и своими силаи справлюсь (с проводами всегда был на "ТЫ"). Больше наверно пугает навесное..... Конечно его придется где-то.....или покупать, но как быть если "добрые люди" которые проходили мимо решили, что им нужнее не только навесное но и часть электрооборудования (не исключено что вместе с проводкой). Таким образом получается, что проверить мотор, коробку и прочее просто не получится, и хрен знает что с ними.....
Еще вопрос: На сколько отличается проводка ГАЗ 66 и ГАЗ 3307 (предполагаю где возможно полностью снять проводку с 3307)
P.S. или не снимать проводку, а попробовать забрать 3307 под востановление......?
alexB4
Сообщение alexB4 »
Если проводка из кабины то она врядли подойдет (придется удлинять-укорачивать 100%) , а по улице, наверное, уже сгнила.
МАЗ-5337
Andrey19rus
вот так он выглядит
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Andrey19rus писал(а):Больше наверно пугает навесное.
в этой ситуации и при цене 30 000 рублей может быть все что угодно , и разукомплектованная жизнеспособная машина , и утомленный жизнью хлам.
как знать может такая машина еще на что потом сгодится
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 87#p123505
покрутить двигатель ручкой и покатать послушать машину на разных передачах можно и не заводя,
можно воду залить и посмотреть не течет ли .
а пугаться в этой ситуации совершенно бесполезно.
Боишься - не делай, делаешь - не бойся (с) Чингиз-Хан
зелёный
Сообщение зелёный »
Ну как - взял? Аж любопытство раздирает!
Andrey19rus
:P Да хрен там......уехал ГАЗик в другую сторону :roll: . А я уже был готов его забрать и посветить ему свой отпуск......
Буду надеется что науду что то лучше ....и не очень дорого
Р.S? тему можно закрыть
зелёный
Сообщение зелёный »
Сочувствую :(
Найдешь лучше - удачи!
Значит не твой вариант, будет твой и именно тот, который ждет только тебя!!!
Не беда!!! Будет еще лучше!!!!
Закрыто
Вернуться в «Электрика»
