Прошу помощи по проводке!!!
Мужики подскажите пожалуйста, мотор заводится все посмотрел на месте, но нет зарядку аккумулятора, посмотрел по схеме, вроде все так ка и есть. На фотках есть места где висят провода но что там должно быть не пойму, может кто подскажет.!!!
- Васек на тракторе
Re: Прошу помощи по проводке!!!
на второй фотке отсутствует реле регулятор.
Васек на тракторе писал(а):на второй фотке отсутствует реле регулятор.
А как он хоть выглядит , нет случайно фото?? Спасибо
Вот тут посмотрите, выкладывал фото.
Спасибо!! а естче вопрос из-за этой штуки может не быть зарядки на аакумулятор??
- РЕГИОН60
Может.Уменя так было,ставил малень кий прям на генератор.
- Васек на тракторе
eddy000 писал(а):Спасибо!! а естче вопрос из-за этой штуки может не быть зарядки на аакумулятор??
Однозначно не будет,и не только заряда будет разряд...
- StasR
Именно из-за этого элемента, Ваш генератор просто отключен от цепи. Ищите или такой или на крайний случай меняйте на подходящую "таблетку" "шоколадку" и т.п. но это уже переделка.
Электросхема ГАЗ66 здесь http://www.gaz66.ru/forum3/downloads.ph ... il&df_id=3
Удачи!
Если штатное не найдете и не захотите ломать голову с переделками, купите регулятор под каталожным номером 67.3702. Клеммы для проводов на нем имеют такую же маркировку. Так что никаких проблем с подключением.
Спасибо всем, сегодня купил от газона 53 регулятор напряжения, вроде все подошло, цепь проверил, все провода на тех местах на которых должны быть, Но снова причина, с генератора не выходит плюс, возбуждение идет, но а плюса нет, скорее всего диодный мост накрылся, завтра поменяю... Если бы короткое было то амперметр бы зашкаливал в -30, а так все в нуле.... как разберусь сразу отпишусь
Прошу срочно ответить , в связи с тем что через несколько часов нужно выезжать. Проблема с скачках стрелки амперметра от 0 примерно до +15+20. При этом обратил внимание на следующее. Когда машина работает на холостых, то стрелка периодически так и скачет, «в плюс», а при движении стоит более менее ровно. Подумал что это что то замыкает, но не уверен, по тому как не могу сообразить, почему разница при движении и на холостных. Вся остальная электрика работает, аккум зарядку берет, ездил и с включенными печками и светом, вроде нормально, а стрелка все равно скачет. Горелым ничем не воняет (слава богу). В чем причина?
- Пархат
если бы короткая то она наоборот уходила бы в минус.
- KurAnVi
РР механическая, вот и скачет, замени.
и все? а эту на помойку?
- KurAnVi
нууу... пока другая работать не будет, обычно старую не бросают))
ЛЁЛЕК писал(а):Прошу срочно ответить , в связи с тем что через несколько часов нужно выезжать. Проблема с скачках стрелки амперметра от 0 примерно до +15+20. При этом обратил внимание на следующее. Когда машина работает на холостых, то стрелка периодически так и скачет, «в плюс», а при движении стоит более менее ровно. Подумал что это что то замыкает, но не уверен, по тому как не могу сообразить, почему разница при движении и на холостных. Вся остальная электрика работает, аккум зарядку берет, ездил и с включенными печками и светом, вроде нормально, а стрелка все равно скачет. Горелым ничем не воняет (слава богу). В чем причина?
для начала гена,потом новая шина массы между кабина двс гена рама,воевал полгода с такой же хренью,после замены гены и регулятора пролдожил отдельную шину и тему закрыл,
да ещё такой эфект может наблюдаться есль акб сильно разряжен,регулчтор ограничивает ток зарчдки(ток нагрузки)
флаг тебе в руки,и хорошего электрика в помощ
машина простояла два месяца, завелась нормально (зарядки хватило), то есть аккум полагаю нормальный, в том числе и глазок зеленый
KurAnVi писал(а):РР механическая, вот и скачет, замени.
спасибо. заменил РР, теперь все нормально.
- газ66.34рус
harli писал(а):ЛЁЛЕК писал(а):Прошу срочно ответить , в связи с тем что через несколько часов нужно выезжать. Проблема с скачках стрелки амперметра от 0 примерно до +15+20. При этом обратил внимание на следующее. Когда машина работает на холостых, то стрелка периодически так и скачет, «в плюс», а при движении стоит более менее ровно. Подумал что это что то замыкает, но не уверен, по тому как не могу сообразить, почему разница при движении и на холостных. Вся остальная электрика работает, аккум зарядку берет, ездил и с включенными печками и светом, вроде нормально, а стрелка все равно скачет. Горелым ничем не воняет (слава богу). В чем причина?
Действительно нужно проложить шину массы рама+двигатель,Двигатель +кабина у меня например на приборной панели работал только амперметр пока не проложил дополнительные шины массы щиток жил своей жизнью а теперь все нормуль щиток работает нормально и и контрольные лампочки тоже почему заработали цена вопроса 300 рублей за 4 косички массовых и8болтов с шайбами и гайками
газ66.34рус
- Sakhalinec
Подскажите что за коробас на второй фотке слева? Что это за катушка в какой цепи? к схеме привязать не могу.
