ВАРЮ машину электросваркой
Electronics
Олег_39
Сообщение Олег_39 »
Недавно ремонтировал крепеж лестницы кунга,варил инверторной сваркой,а в голове не давала покоя мысль - может надо скинуть клемму с аккумулятора,а то говорят взорваться(!) может,да и электрика машины погорит! Реально ли такое на практике?
KurAnVi
Re: ВАРЮ машину электросваркой
Сообщение KurAnVi »
реально если где то масса плохая, а так, скока варил нифига. массу цепляешь ближе к месту сварки и всё :D главное что б масса через что то не пошла
Реально. Мне так в сервисе сабвуфер спалили.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
AlexanderN писал(а):Реально. Мне так в сервисе сабвуфер спалили.
а я и говорю что б через что то не шла,... мож тебе массу прям на корпус уселка прикрепили :lol:
а ещщё... ты внутрь глядел? мож кишки поменяли :lol: у моей занакомой , в фарах дорогие лампы заменили-сгорели :lol:
Штурман
Сообщение Штурман »
Не ту страну назвали Гондурасом... :D
StasR
Сообщение StasR »
Массу рекомендуется отключать
1. По причине пожаробезопасности при любых сварочных работах независимо, что это электро или газосварка (учитывайте вероятность попадания расплавленного металла на плюсовой провод).
2. При дуговой электро сварке в следствие сильного электромагнитного поля может выйти из строя электроника. (не в смысле, что из неё дым пойдет, но некоторые детали могут не выдержать).
Но шишиге пункт 2 не грозит. Электрика выдержит любой электромагнитный импульс, вплоть до ядерного взрыва. Остается пункт 1, который напрямую зависит от места сварки. :D
StasR
Сообщение StasR »
Кстати по мерам ТБ электрические провода сети 220/380, не должны касаться или пересекаться с проводами электросварки, а электроинструмент не должен находится в зоне работ. Но я этим пренебрегаю. Как и пунктом 1м, каюсь.
StasR
Сообщение StasR »
Аккумуляторы действительно взрываются, и ещё как! Похоже на взрыв РГД5! Но увы не стартерные. А так называемые "герметичные" например 10НКГЦ-1Д. Любой процесс заряд-разряд вызывает газообразование, в обычных газ выходит через отверстия. В герметичных имеется специальный поглотитель, при зарядке током выше нормального, превышении времени зарядки или при старении поглотителя он не справляется, давление превышает предел прочности корпуса элемента и он разрывается. В настоящее время выпускаются более качественные АКБ такого типа. Но вот 10НКГЦ-1Д (12,5в 1а/ч) применялись раньше на Р-148, Р-158 отрывали пальцы и лишали зрения солдатиков.
Вернуться в «Электрика»
