Ток стартера. Предохранитель между акб, стартером и кабиной
Electronics
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Незнаете ток стартера ?
Сегодня слышал про уничтоженую електрику в машине от замыкания на массу. Стараюсь чтобы небыло слабых мест кде могут перетерется провода. Все провода вне кабины поставил в резиновые шланги, но начал думать ещо про предохранитель. Но незнаю если такой предохранитель выпускается.
И потом другая мысл про предохранитель между стартером и кабиной. По моему бы хватало 50-80 ампер и таких в магазинах есть.
Будь готов !
Всегда готов !
AlexM
Re: Предохранитель между акб, стартером и кабиной
Сообщение AlexM »
У себя на ЗиЛ 131 при модернизации проводки я поставил 2 мощных предохранителя:90А между генератором и АКБ на случай замыкания генератора и 60 А между генератором и всеми протребителями(идет с генератора на замок зажигания)на случай замыкания потребителей,не защищеных предохранителями в основном блоке(цепь зажигания,втягивающее реле стартера,ну и просто жгут из моторного отсека в кабину.Предохранители стоят в моторном отсеке.Т.Е.все цепи защищены,кроме цепи стартера,Ну где взять предохранитель на 500А,да и не к чему :-o ,проблем больше.Ну и все биметаллические предохранители я выкинул,поставил блок от старого Опеля.Теперь на каждую цепь свой предохранитель и реле на фары.На ваш вопрос по конденсатору на 4 мкФ скажу,что на современных генераторах они стоят прямо на генераторе параллельно силовому +для подавления помех.
KurAnVi
Re: Ток стартера. Предохранитель между акб, стартером и каби
Сообщение KurAnVi »
а не получится так, что кз в проводке увеличит ток до 50а-сечение провода расчитано на 40а, а автомат на 60а. какой смысл в автомате?
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Кондензатор буду ставить рядом с генератором и между стартер и кабину добавлю предохранитель на 80А. Между генератор и кабину также. И в кабине у меня уже стоит 12 предохранителей. Так будет хватать.
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
KurAnVi писал(а):а не получится так, что кз в проводке увеличит ток до 50а-сечение провода расчитано на 40а, а автомат на 60а. какой смысл в автомате?
это непонял
Будь готов !
Всегда готов !
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
это непонял
сечение проводки может не выдержать до срабатывания автомата
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
ты пишеш про биметаллический автомат ?
Будь готов !
Всегда готов !
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
автомат без разницы. у них различие-погрешность и время србатывания. я думаю что провода будут греться и плавиться, а автомат так и не сработает, потому что автомат на 60А, а провода начнут плавиться при 40-50А.(ну к примеру люстра на крыше 6 фар)
я не утверждаю. это теория требующая проверки.
неправильная теория .
Провода должны быть расчитаны на постоянную нагрузку с запасом 1.3 - 1.5
То есть считаем какая может быть максимальная нагрузка по этой цепи и накидываем запас по проводам .
А автомат нужен для аварийной ситуации . Кз какое нибудь .
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
дык я и говорю надо всё проверить, какое сечение, нагрузка, ток...
StasR
Сообщение StasR »
Morcak писал(а):Незнаете ток стартера ?
От 80 до 140А, а может и больше, все зависит от нагрузки, зимой больше, летом меньше.
Если быть точным то макс. ток (А) = Р(мощн стартера Вт)/ 12В
mixanicus
Сообщение mixanicus »
Если быть точным, надо измерять ;)
Если от балды, поставить керамический 250А от электрощитов.
Если не заморачиваться - поставить электрический выключатель массы (контакор без фиксатора) Тогда он при сильной просадке напряжения от КЗ просто отключится ;)
Gladkov
Сообщение Gladkov »
Однажды специально замерял ток на стартере во всяких ситуациях.
Дошло до 285А!!!! и ничего не сгорело (было кратковременно), т.е. защиту ставить нужно ампер на 300, если автоматическую, то и 200 пойдёт.
Думаю отдельно на стартер не нужно защиты, лучше правильный выключатель массы.
I want to believe
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
На Соболях и Волгах сейчас ставят мощные предохранители от АКБ на гену 60А. а вот на стартер ни чего не ставят.
TORSI
Сообщение TORSI »
Конечно, никто не ставит предохранители в силовую цепь стартера! Даже наоборот - ее стараются сделать как можно короче с как можно меньшим числом соединений и максимального сечения. Потому что токи огромные, напряжения маленькие (12В) и на каждом переходном сопротивлении контакта оно теряется. Имеено поэтому сечения проводов и шин не менее 50мм2 на стартер типа шишиговского. На вскидку, стартер мощностью 1,5-2 кВт потребляет ампер 600-700 в режиме полного торможения(когда вал заторможен и не ктутится), в рабочем режиме при максимальной мощности на валу - вполовину меньше, около 300 А.
kem
Сообщение kem »
Morcak писал(а):Сегодня слышал про уничтоженую електрику в машине от замыкания на массу.
Одним большим предохранителем всю проводку не спасешь. Для сомневающихся ставим эксперимент: Берем 2 метра 0.25мм /кв провода и соединяем его с акк. через 30 амперный предохранитель Смотрим , как расплавляется и дымится оплетка и на целый предохранитель.
Чем больше предохранителей, тем лучше, на каждый проводок свой предохранитель, с расчетом не более 1.3 нагрузки.
Стартер защитить предохранителем, я считаю затруднительно, может провод в резиновый шлаг убрать для перестраховки
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Поставил провод 70мм2 в шланг водопроводный. С кунга к стартеру. И осталось инсталировать предохранитель между стартер и кабину. По моему 80А дольжно хватать.
Будь готов !
Всегда готов !
Герман
Философ
Сообщение Герман »
если мощность стартера около 1500 Ватт
и напряжение в сети будет приблизительно 10 Вольт то ток будет как нетрудно подсчитать 150 Ампер
kem
Сообщение kem »
Опечатка закралась: 2.5 квадрата-обычный размер автопровода
(Админ, раньше вроде можно было редактировать посты?)
Gladkov
Сообщение Gladkov »
Провод 2.5кв.мм. расчитан на ток 27А без запаса, длиной провода 10м. и температурой наружного воздуха 25 градусов по Цельсию, а сам провод при этом нагревается 45-65 градусов по цельсию.
70кв.мм. - 215А.
I want to believe
Вернуться в «Электрика»
