Реле стартера
Electronics
Eremey093
Реле стартера
Сообщение Eremey093 »
Поменял уже 4-й стартер за год эксплуатацуии машины (горят втягивающие)
решил перетряхнуть проводку
Обнаружил интересную вещь - в схеме подключения стартера отсутствует реле рс-507
Интересно - модет ли это являться причиной выгорания втягивающих и для чего служит это реле ?
Имеет ли смысл передалать проводку и впихнуть его в систему (само реле купил)
Заренее благодарен всем за ответы
Совхоз racing forever !
Благодарил (а): 36 раз
Re: Реле стартера
реле служит для разгрузки контактов замка зажигания . Без него скорее контактная группа замка подгорать будет .
А втягиваюшие новые - говно . Я 3 штуки поменял подряд .
Eremey093
Re: Реле стартера
Огромное спасибо за ответ !
Контактная грыппа замка работает отлично - так что ставить реле рс-507 не вижу смысла
На счет втягивающих и стартеров:
Залез на сайт батэ - и обнаружил странную вещь
http://www.starter.by/catalog/starters/ST230A1/
наш стартер на картинке почему-то БЕЛОГО цвета !
А вот картинка того что продают в магазинах
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00022&kod=017550
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00022&kod=126939
Как видите - не совсем похоже
На сайте завода написано о большом количестве китайских подделок (ссылку сейчас на нашел, но видел ее летом)
+ в москве есть торговый дом батэ с фирменными стартерами (цены ниже магазинных процентов на 20-25)
там же есть насосы гур силовые цилиндры и кое-что еще
подробнее - тут
http://tdbate.ru/index.php?list=map&g=info
Если кто из москвичей сподобиться взять там стартер - прошу вылодить фото на форуме чтобы сравнить с тем, чем барыжат в "Лорде" и "железяке"
dimagaz66
Re: Реле стартера
Сообщение dimagaz66 »
у меня батэ-в том году купил-пока тьфутьфу...работает :D :D
тел.89266518190
il031
Re: Реле стартера
Сообщение il031 »
rencom писал(а):реле служит для разгрузки контактов замка зажигания . Без него скорее контактная группа замка подгорать будет .
Ага ну да эт оно у тя пока работает а еще раз 70-140 пощелкаешь и се.У реле ток почти 10 ампер :-o
il031
Re: Реле стартера
Сообщение il031 »
А я тут подумал- в реле две группы контактные: одна закорачивает вариатор, а вторая на втяг. И как это можно без реле развязать?
olmed66
Re: Реле стартера
Сообщение olmed66 »
Если без реле стартера то на втягивающем должен быть выход напряжения на вариатор
il031
Re: Реле стартера
Сообщение il031 »
olmed66 писал(а):Если без реле стартера то на втягивающем должен быть выход напряжения на вариатор
Ну....правильно. Схема то как работает? При старте старток потребляет много тока и напряжение падает. В этот момент реле второй конт. группо закорачивает вариатор и ток на трамблер идет без потерь на вариаторе, после чего конт. размыкаются и все становится независимым. Если схема без реле, то получается, что напряжение с вариатора идет постоянно на втягивающее.Как вариант не трогать вариатор, а просто с замка на втяг.
Вернуться в «Электрика»
