Теоритические измышления про АБС
потихоньку ( пока совсем вяло ) начал думать про ABS .....Донор Газель .... http://www.allgaz.ru/tuning/absgazel.php
Понимаю что это сложно , поэтому и не спешу ...
Захотелось мне это после последней поездки в лес , когда обратный путь по гололёду и горкам изрядно меня напрягал .
Может кто знает про газелькину абс , что да как . Может и не очень страшно там всё?
Насколько понимаю минимально нужно
1 датчики на колёсах
2 главный тормозной ( интересно от газели вообше как к нам )
3 блок управления ( ставить его где ? )
всё в продаже есть . А вот насколько это можно и нужно ?
Пока писал в голову пришла мысль . Может просто зашиповать колёса на зиму ?Такое можно ?
- ФАНАТИК
1 протянуть заново все шланги
2 поставит блок насосов
3 а выдержат ли наши колодки?
4 датчики тоже гимор изрядный
Не проще смотреть систему абс с камаза?
Добрый Фей писал(а):1 протянуть заново все шланги
1 не очень страшно и сложно
2 ну это понятно ( кстати он как я понимаю возле вакуумника должен быть ? Неудобное место )
3 а что не выдержат то ? колодки ? вот цилиндры это да
4 почему ?
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Как говориться "у дураков мысли сходяться" Месяц репу морщу на тему ABS/ESP/EBD/ASR/TSC/BAS и прочее. Если с ABS более менее понятно (имею ввиду донора блока управления и почего), то с противобуксовкой TSC тема совсем мутная. Хотя это тот же блок управления ABS с программным дополнением.
Нет ли такого у кого на примете? Или начать делать ABS (напрмер чего-нибудь приладить от нового ПАЗа), а все остальное по ходу...
На камазе разве не пневмо-гидравлическая система стоит ( на ПАЗе не лучше вариант, больше подходит к ГАЗ -3307)?
Добрый Фей писал(а):Не проще смотреть систему абс с камаза?
- ФАНАТИК
Камаз и ПАЗ (последнии модификации) стоят пневматические тормоза. На ПаЗ мосты с бычка вкрячили.
А почему предлагаю смотреть на пневматику, более просто это сделать.
Если есть сигналы с колес, то что делать АБС что АПС все равно. Отличия в насосе и прошивках мозгов.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Добрый Фей писал(а):Если есть сигналы с колес, то что делать АБС что АПС все равно. Отличия в насосе и прошивках мозгов.
Прошитые мозги решаемо, а отличие в насосе - это печально.
Честно говоря, думал что насос тут не причем...
За пневматические тормоза Гайцы могут малость поиметь, чего не хочеться, гидравлическая АБС то же вызовет финансовое любопытсво представителей власти, но их найти еще надо будет. У меня 66-й категории "Д" и техосмотр на него купить без предъявления ТС тяжеловато....
- ФАНАТИК
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Добрый Фей писал(а):Категория Д ??? Техосмотр 2 раза в год?????
Ну, вобщем-то да. При хорошем состоянии ТС и относительно малом годовом пробеге + некоторые преференции со стороны сотрудников СТО, ИМХО, техосмотр не проблема. Зато можно гордо проскочить на 66-ом по центру любого города...
Русский понт дороже американского доллара
