дисковые тормоза
дисковые тормоза
кто бы на этой машине тормоза отфоткал . Дисковые .
Re: хочу такой !!!
выкладываю тормоза так как у нас сним одинаковые только сейчас стоит один суппорт в последствии я поставил два как у петра
эта система работает только сболтовыми колёсными дисками , унас различие только в установке суппортов
ok
Re: хочу такой !!!
виталян писал(а):выкладываю тормоза так как у нас сним одинаковые только сейчас стоит один суппорт в последствии я поставил два как у петра
Почему только с болтовыми? от чего суппорта?
Re: хочу такой !!!
суппорта от газели диски с распорным кольцом имеют меньший внутренний диаметр засчот отштамповок под поиварку во внутренней части
ok
Re: хочу такой !!!
так ... а подробнее можно , что за диск , как суппорта крепятся .
Если есть чертёж, то вообще экстаз.
Re: хочу такой !!!
виталян писал(а):суппорта от газели диски с распорным кольцом имеют меньший внутренний диаметр засчот отштамповок под поиварку во внутренней части
что это означает?
Re: хочу такой !!!
Монах80 писал(а):что это означает?
возьми тот и другой диск и посмотри . Сразу понятно.
Re: хочу такой !!!
рассказываю подробно на заводе отлили заготовки по чертежам выточили диски чертежи барханский не скрывает так как он фанатик своего дела и чертежи заказывал в нами
затем убираем опорные диски и точим и фрезеруем другие под суппорта
затем торцуем на токарном станке внутреннюю часть ступицы (как чисто)
покупаем шпильки зил ( они с длинной посадкой )
всё готовы к установке ещё могут понадобиться регулировочные шайбы под внутренний ступичный подшипник
напередний мост ставить тяжелей на задний вообще без проблем
подкачка остаётся но ни у него ни у меня её нет у петра легкая машина + колёса айрок
у меня резина бтр +колёсные хабы
теперь цена вопроса у нас суппорт 4шт. на 1 ось 120$
диски тормозные (хорошего качества ) 200$ шт
опорный диск 2шт 20$
шпильки зиловские 12шт 20$
_________________
ok
_________________
ok
ok
Re: хочу такой !!!
наконец кто то подробно смог рассказать .
а чертежи возможно получить ?
И диски тормозные полностью оригинальные ?
Re: хочу такой !!!
диски полностью оригинальные насчет чертежей буду просить племянника начертить в автокаде
но как быстро будет не знаю
ok
- Игорь Екб.
- Модель: ГАЗ-63
Re: хочу такой !!!
виталян
сфоткай чертежи и направь мне,я могу перевести и в автокад и в компас
Re: дисковые тормоза
Вот у Камчадалов увидел, ТЛК100 с мостами 66-го и дисковыми тормозами.
- leomuz
И дались они вам эти тормоза для 66-го, стезя которого бездорожье , это ненужная фигня, в плане соотношения необходимость/полезность.
?! после брода тормоза не пропадали ? сколько времени потребуется для замены колодок на барабанах ? и дисковых ?leomuz писал(а):это ненужная фигня
- leomuz
Громозека писал(а):?! после брода тормоза не пропадали ? сколько времени потребуется для замены колодок на барабанах ? и дисковых ?leomuz писал(а):это ненужная фигня
после брода тормоза не пропадали потому как они нах там не нужны, мы их вообще разводим по максимуму особенно зимой.
В горах нужны, ох как нужны.leomuz писал(а):они нах там не нужны
- Штурман
Единственный плюс дисковых тормозов в данном случае- не надо каждый раз подводить колодки после говен. ну и эффективность побольше, опять же тормоза всегда с первого раза. Минусы- самоделка не сертифицированная со всеми вытекающими раз, КОЛОДКИ НЕ ВСЕГДА Найдешь два, после бродов их также нет, пока не просушишь три. В данном вопросе наилучший вариант на мой взгляд- герметичные тормоза как у БРДМ или ВОДНИКА. И все вопросы сразу отпадают, но появляются другие...
- Штурман
а что так все уперлись в штатные механизмы? Почему бы не приделать тормоза к кардану промежуточному? В смысле на коробку. Размеры там более легковые, ответственные детали типа диска не надо будет заказывать на каком-то заводе, где отольют неизвестно как? Да и защищен он там от грязи будет отлично, и вентилируемый можно поставить. Из практики- на Газели полной массой 4т( столько иногда гружу) работают только передние тормоза, задние работают очень мало, т.к не изнашиваются. А так сделал переходной фланец, прикрепил на него диск, вместо крышки коробки сделать крышку с креплением суппорта и вперед!!! Если руки дойдут, сам попробую. Надоело каждый раз после покатушек снимать колеса, барабаны и мыть все это, а потом еще и тормоза подводить...
Сделать его единственным ?Штурман писал(а):Почему бы не приделать тормоза к кардану промежуточному?
