вода из под крышки шкворня.
Chassis
Откуда там может быть вода ? Снял нижнюю крышку , немного вытекло . Литола там много.
Откуда вода ?
Re: вода из под крышки шкворня.
все молчат , поподробнее расскажу .
Ревизировал передний мост . На правом поворотном кулаке всё хорошо .
На левом приличный люфт . Пришлось вытащить аж по 3 прокладки сверху и снизу . Могла вода в кулак попасть из за того что кулак болтался ?
Дак конечно могла. Конструкция кулаков, в общем-то не очень герметичная, а если есть люфт небольшой - то подавно.
Попробуй пошприцевать немножко кулак через верхнюю тавотницу при открученной нижней крышке шкворня. По идее должна смазка оттуда полезть. Если цвет и состояние у неё нормальные, то можно дальше ничего и не разбирать.
А как люфт кулака почувствовал? За колесо поддомкраченное качал?
да все ступичные подшипники смазкой забиваю . Да и вообще ревизию всего навожу . Вот и добрался
Andrey_T
Сообщение Andrey_T »
Столкнулся с такой же проблемой, думаю что у меня опорным подшипникам кронты настали. Но пока что ниче, езжу и вродеб не подают признаков смерти..
У меня вода в шкворня и ступицы попадает вдоль шланга подкачки. Отверстие в цапфе ( чулке ) разбивается наконечником шланга до овального состояния и штатное резиновое кольцо перестает держать. Можно ставить большое кольцо из листовой резины.
Вернуться в «Ходовая»
