Установка мостов от Газ66
- Strannik
Уважаемые гуру по шишиге. Подскажите пожалуйста. Решил установить мосты от Вашего автомибиля. И поэтому возникают пару вопросов.
Указано что редуктора задние и передние одинаковы. Вопрос: можно ли задний с блокировкой ставить наперёд ?
Мне необходимо чтобы редуктор переднего моста был справа, поэтому хочу перевернуть мост, но при этом прийдётся перевернуть редуктор. Вопрос: встает-ли редуктор по полуосям и по крепежу если его провернуть в чулке моста на 180 градусов.
При перегрузках что в первую очередь страдает в этих мостах.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Будет что вспомнить.
- ФАНАТИК
Re: Устоновка мостов от Газ66
Strannik писал(а):Уважаемые гуру по шишиге. Подскажите пожалуйста. Решил установить мосты от Вашего автомибиля. И поэтому возникают пару вопросов.
Заранее благодарен.
Задний с блокировкой - а передний что без блокировки????? Самоблоки везжде стоят.
Редуктор справа. Т.е. мост повернули . рулевая тяга перевернуть, наклон шкворней перевернуть ну и т.п. Не проще раздатку сделать под нужную сторону.
Редуктора можно перевернуть.
Добрый Фей писал(а):Редуктор справа. Т.е. мост повернули . рулевая тяга перевернуть, наклон шкворней перевернуть ну и т.п. Не проще раздатку сделать под нужную сторону.
Нее, надо поворачивать не весь мост, а только чулок ..... откручивать поворотные кулаки в сборе от моста и переворачивать один чулок ....там только пробка сливная сверху окажется, а кулаки вроде должны встать обратно ..... ну это пробовать уже на месте надо ....
- ФАНАТИК
?? как это чулок ты собрался вертеть?
http://www.autocat.ru/catalog/data/gaz/66-1996//38.gif
Чулок правый - левый неодинаковый
Крепление рессор видишь? Они под углом, т.е. их тоже переваривать.
И кастор при этом наверняка уёдёт . Надо будет пересверливать отверстия в фланце.
Хотя работа вполне возможная даже в гараже.
- Strannik
Спасибо за интерес.
Уточните пожалуйста, на шишиге стоят только редуктора с блокировками?
Существуют-ли редуктора с жёсткими блокировками (просто интересно) ?
Мне всё-таки легче перевернуть чулок. Так как у меня сложный агрегат в виде двух японских жесткосочлинённых раздатки, да и привод мехлебёдки проходит слева.
Подытожим Вашу информацию:
Перевернуть чулок можно но прийдётся вваривать сливную пробку и возможно пересверливать крепление кулаков. Переваривать крепление рессор мне не надо так как буду устанавливать на пружины.
И ещё , не подскажите как можно облегчить этот мост, за счёт чего ?
- ФАНАТИК
Если в Москве, подъедь и посмотришь в живую на мост.
Ну вот теперь по прфилю видно что из Магадана ...... а то обычно москвичи только не указывают город при регистрации...... вот Фей и подумал
Кстати, на некоторых 66-х могут стоять редуктора от ГАЗ-53 - они без блокировок (это в 90-х годах делали т.н. сельхоз самосвалы они отличались колёсами от газ-53 и двускатной ошиновкой заднего моста ..... ну про них на форуме достаточно написано .....
Мостов с принудительными, жесткими блокировками на ГАЗ- 66 не устанавливали.
облегчить мост можно только за счёт тормозных барабанов, но выигрыш я думаю будет не очень большой ....
- Strannik
Подскажите пожалуйста. В характеристиках по машине указан вес переднего моста 350 кг, это в сборе с рулевым гидроцилиндром и тягами или как ?
Скорее всего да, но тяга и гидроцилиндр вместе весят не более 10-15 килограмм
- Strannik
Подскажите , при перегрузках что в первую очередь рвёт редуктор или полуось.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
По-правильному полуось рвется первой.
- Strannik
Подскажите пожалуйста от каких машин подходят диски и с каким посадочным, существуют ли диски с посадочным 24" ?
- ФАНАТИК
нет диски 66-е 18х12 и газовские 20х8 брдм с переделками 18х13 бтр80 18х15
- Strannik
Подскажите пожалуйста а какой внешний диаметр и ширина колеса у шишиги, а также вес диска и вес покрышки.
- ФАНАТИК
используем поиск и книги по 66-му (в библиотеке)
вес в сборе 110кг
диск 8х18
резина 12х18
вес в сборе 110кг
диск 8х18
резина 12х18
- Strannik
К сожалению везде указывается вес в сборе 110-120-130 кг. А вот сколько всё весит в отдельности.
А вот из размера покрышки я недопонимаю какой всё-таки внешний диаметр. У джиповской резины всё просто 40 "Х 13"-15 значит диаметр 40" ширина 13" посадочный 15" , а вот 12х18 это размер как. Заранее благодарен.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Strannik писал(а):... , а вот 12х18 это размер как. Заранее благодарен.
12 - посадочная ширина, 18 - посадочный диаметр.
