что погнуто ? полуось или диск ?
- ddiimm
- Ватман
нужен совет..
тут вот какая проблема...
за мной ехал брат на дороге.. я на 66 ..
и он мне сказал , что у меня заднее правое колесо болтается.. ( восьмеркой ) ходит..
гайки крепления проверил.. держат намертво..
а вот дальше встал вопрос:
то ли диск колесный погнут , то ли полуось... а вот как определить не знаю...
на легковушке достаточно поддомкратить и покачать колесо . , но вот как это на 66 сделать ???
подскажите плиз..
подскажите плиз..
- ФАНАТИК
Re: что погнуто ? полуось или диск ?
повторюсь. по-моему подшипник.
поддомкратить и на первой передаче неспеша покрутить
(только чтоб самоблок не сработал)
- ddiimm
- Ватман
может оба колеса отдомкратить ??
а будет ли видно погнутая полуось , без нагрузки ??
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
а может у тебя протектор кривой????
- ddiimm
- Ватман
надо кого нить за руль посадить , а самому сзади прокатится...
кто по ближе к алтуфьево живет ??
Проверить диск есть способ проще - поставить запаску.
Кроме того, посмотрите на барабан. У меня например винтов крепления не было и шпильки лупили по дыркам в барабане. Из-за этого металл вокруг дырок под шпильки на барабане разбит. Соответственно колесо может просто не прилегать к барабану и бить.
avv писал(а):Проверить диск есть способ проще - поставить запаску.
Колесо вращается не на полуоси ,а на ступице поэтому когда будете менять колеса проверте как говорил Фей состояние и регулировку ступичных подшипников.
Как правило погнут диск колеса (особенно если нового образца).
Люфт подшипников ступицы определяется покачиванием руками или ногами на домкрате.
а при движении машину не колбасит? уменя было что колесо на диске плохо -неровно сел так меня подбрасывало что после 100 килметров пробега чуть необрыгался . аесли ибыло чтото погнуто то уже бы давновылезло или заклинило
- Призрак
У меня была такая же ситуация. Взял шахтную рудстойку(домкрат такой применялся в шахтах) поднял целиком весь зад груженный и проверял колеса как они болтаются и есть ли люфт. Оказалось правое заднее болталось . Разобрал ступицу и обнаружил, что внутренний подшипник развалился и держался практически на божем слове. Поменял подшипник, затянул гайку доконца и отпустил на четверть. Теперь такого явления нет и по сей день. Ну а про полуость можно взять и открутить гайки, вытащить и посмотреть,что с ней. Думаю что полуось будет цела.
p.s. Такая же ситуация была и с моим Мустангом-6х6, поменял ступичные подшипники и все в норме. Так что надо следить внимательно за своей машиной.
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
