Пневмогидравлические тормоза
Chassis
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
rencom писал(а):Вот всегда , когда вижу подобную инфу , возникает вопрос . Где взять чертежы . Тех же тормозных механизмов например ......
пневмогидравлические тормоза.....
а ты на брдм посмотри или на урал :)
Re: Шишига могла иметь продолжение.
а расскажите мне про тормоза брдм ... Они лучше тормозят ?
ФАНАТИК
ну а ты как думаешь? Масса брдм и газа?
Я думаю , что теоретически оно должно быть круче , а вот как на практике ......
И допустим я мосты от брдм поставил ... Что ещё надо ?
ФАНАТИК
зачем тебе мосты от БРДМ????
короче схема БРДМ и УРАЛ одинаковая. Гидравлика от педали до колеса, но вместо ваккумных усилителея стоят пневматические. Соответственно под педаль тормоза вешается спец клапан который воздух открывает в усилители. Вот собственно и все.
[img]http://www.ural-tuning.ru/book_pics/plakat_brakes_600.jpg[/img]
http://www.ural-tuning.ru/book_pics/big ... rakes1.jpg
[img]http://www.ural-tuning.ru/book_pics/plakat_brakes_sist_600.jpg[/img]
http://www.ural-tuning.ru/book_pics/big ... s_sist.jpg
Кто нибудь это делал на 66 ?
ФАНАТИК
Re: Пневмогидравлические тормоза
нет
loocorez
Сообщение loocorez »
Как быть с документами? ведь не дай бог...
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
На Урале тормоза ,мягко говоря, колом.
На 66-ом, будет просто не дотронуться.
ФАНАТИК
Это как отрегулировать пневмокран.
У бычка тормоза тоже пневмо-гидравлические и тормозит он не в пример лучше урала ...... но всёравно я считаю что это всё полумеры - если модернизировать тормоза, то нужно делать полностью пневматические, а пневмогидравлические это только лишний головняк ..... ещё можно поэкспериментировать с дисковыми тормозами бычка или валдая .......
Алекс
Сообщение Алекс »
Мужики! В опасную тему лезем. Может ну её нах.
Жалко рассцвета сил.
Вроде как у пазиков пневмогидравлика . Есть у кого картинка правильная ?
Алекс
Сообщение Алекс »
rencom писал(а):Вроде как у пазиков пневмогидравлика . Есть у кого картинка правильная ?
У ПАЗиков ещё и с ABS
ABS это на зиловских мостах . А вот старые с ГАЗовскими мостами .
Кто нибудь на таком ездил за рулём ?
Кинчев
Сообщение Кинчев »
На Газ-4301 так же делали пневмогидравлику. Кран, ГТЦ и диафрагмы свои, они чем-то на Пазовские похожи.
Последний раз редактировалось Кинчев 25 дек 2007, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
http://def-is.com/
Точно, и на ПАЗике и на ГАЗ 4301 тоже пневмогидравлика ..... про ПАЗик могу сказать что пока всё работает тормоза классные, но как только начинает что-нибудь глючить, то замаешся прокачивать ..... вообщем плюс только один - лёгкая педаль, а дальше одни минусы :( ..... встречал ГАЗ-4301 на который поставили бензиновый движок, а тормоза оставили родные, дак водитель тоже самое говорит - педаль лёгкая, если всё нормально работает, но это очень редко. Чаще всего тормоза работают в режиме "вкл-выкл", т.е. давиш на педаль, а он не тормозит, давиш сильнее - встаёт колом ..... вообщем нужна привычка а зимой вообще тормозить страшно ...
Вернуться в «Ходовая»
