если тормозные щиты от переднего моста поставить назад
Chassis
если тормозные щиты от переднего моста поставить назад то можно сделать гидравлический ручник . Во как !
Тоесть пару цилиндров к рабочей тормозной системе , а на паре сделать привод от ручника ( гидро )
Возникает вопрос . А оно надо ? Возможно будет держать крепче , и если задний кардан отпадёт , машина не укатится . :D
Или бредовая затея
Последний раз редактировалось rencom 10 дек 2005, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
ic
Re: если тормозные щиты от переднего моста поставить назад
Сообщение ic »
rencom писал(а):то можно сделать гидравлический ручник . Во как !
А гидропривод не будет держать вечно. Проведи такой эксперимент -- поставь машину на горку, положи кирпич на педаль тормоза и замерь, когда она оттуда скатится. ;-)
А у шишиги и так замечательный ручник. Он на валу коробки стоит. Соответственно, никаких дурацких тросиков, никогда не примерзнут колодки. Если у тебя падает задний кардан -- подрубай перед постановкой на стоянку передний мост.
ic писал(а):А гидропривод не будет держать вечно..
А что не будет то ? если течей через сальники нет , должен держать .
Вернуться в «Ходовая»
