Chassis
ballast
Сообщение ballast »
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Брр. Жестко.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Сурово, но приговор справедлив :oops: . Большое спасибо за урок.
Бус
подшипник ступицы
Сообщение Бус »
У меня было, передний левый на ходу развалился, разжевало сепаратор, еле руль удержал, хорошо ехал медленно, только с проселка на асфальт выехал. Повезло, до места дотянул без последствий, поменял только подшипники и сальники. В общем, легко отделался.
Пока не езжу, а по весне обязательно смазку сменю.
Спасибо за напоминание.
Кстати, подскажите, подшипники в запас лучше купить в магазине новые или поискать у военных в их закромах, старого выпуска.
Я когда-то на ГПЗ №1 работал, знаю, что подшипники по качеству бывают ОЧЕНЬ разные.
С уважением,
Дмитрий.
Kairat
АКЫН
Бус ищи советские
Сообщение Kairat »
Все кто со мной работают и с кем я... механики и токаря - говорят однозначно ищи старые советские запчасти, что я и делаю у военных. Ибо Россия нам поставляет полное говно... извиняйте за критику.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Бус ищи советские
Сообщение Andrew »
Kairat писал(а):Все кто со мной работают и с кем я... механики и токаря - говорят однозначно ищи старые советские запчасти, что я и делаю у военных. Ибо Россия нам поставляет полное говно... извиняйте за критику.
Самое интересное, что и нам россиянам Россия то же поставляет полное говно :(
Бус
Сообщение Бус »
Ну вот и славненько, все в одинаковом положении, Россия всем поставляет говно :) Мда...
Подскажите где именно найти подшипники, 2 комплекта?
Ни одного знакомого военного.
С уважением,
Дмитрий.
ФАНАТИК
Они вроде с БРДМ-ными одинаковые. Я поспрашаю у вояк. Тебе какие точно нужны?? Номер скажи плз
http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/ga ... /a_112.gif
http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/ga ... /a_104.gif
ballast
Сообщение ballast »
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
ballast писал(а):Мораль - если накрылся один из двух одинаковых узлов на машине, значит надо срочно проверять второй. Между смертью правой и левой ступиц прошло всего 600 км.
Какой пробег у а/м был до того как она начала отбрасывать колеса?
В целом характерно - у машин сначала убивается правая сторона (правая обочина дороги как правило более убитая, чем ее остальная часть).
ballast
Сообщение ballast »
[quote="Andrew"]
AnatoliyBegemot
Смазка подшипников ступиц
Сообщение AnatoliyBegemot »
Люди вопрос?????
А какую смазкув нужно в ступицы?И в другие узлы.Современные смазки подходят,или литол с маслом смешивать?
Пока ещё чайник.Но стремлюсь к познанию,и выслушаю совекты,Бывалых людей.
Давайте общатся. 89113017854
AON14@yandex.ru
ballast
Сообщение ballast »
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Смазка подшипников ступиц
Сообщение Andrew »
Anatoliy писал(а):Люди вопрос?????
Здесь была попытка систематизировать ГСМ, но тема особого развития не нашла. Видимо, все остальные ездять на "святом духе" :)
http://www.gaz66.ru/forum/viewtopic.php?t=277
Вернуться в «Ходовая»
