Циклические вибрации на ходу - от чего?
Выехали первый раз после покупки и восстановления ГАЗ-66 91 г.в., выявился глюк - на ходу по хорошему асфальту, начиная с 40 км-ч и до 70 (больше не разгонялись) по всей машине "прокатывается" довольно сильная вибрация - попой чувствуется и все дребезжит. Длительность цикла примерно 2 сек, т.е. секунду вибрирует, секунду тихо. При накате вибрации вроде пропадают. Передний мост выключен, на раздатке прямая передача. "Спецы" успокаивают версией о влиянии штатной вездеходной резины, типа если поставить шоссейную, то все будет Ок. Но как-то гложут сомнения, что это может быть? А как у других, никто не замечал подобное?
Ну вариантов много . Резина - это тоже может быть , но кривые покрышку - диск будет видно . Такое бывает если машина долго простояла на спущенных колёсах , через 5 - 20 км выправится .
Дальше
1 ступечные подшипники ( вывесить колесо , покачать )
2 шкворня ( тоже самое )
3 люфты в рулевом ( шевелить монтажкой , смотреть )
гидроцилиндр гура ( точнее резинка в месте крепления к рулевой тяге ) там резинка любит рваться . ( кстати самая вероятная неисправность )
4 резинки крепления рессор ....
Дальше
+++виноваты карданы
Я того же мнения. Скорее всего кардан КПП-раздатка. У меня то же было и тоже рна новой машине. Если такое же наблюдается на четвертой пониженной то наверняка этот кардан разбалансирован/изогнут/разлетелись подшипники крестовины. Я сначала игнорировал это, после где то 10 тыс вибрации усилились и я при случайном осмотре обнаружил разрушение подшипников крестовины. Заменил - вибрации значительно уменьшились но не исчезли, а через некоторое время подшипники разлетелись снова. На этот раз заменил кардан в сборе - вибраций практически нету. Разбалансированный/изогнутый кардан дучше сразу заменить т.к. резко уменьшается срок службы подшипников КПП/раздатки/мостов
WASQ писал(а):+++виноваты карданы
А у меня на 131-м ЗиЛе вообще кардан оторвало передний как-то раз .... пошла вибрация, и чем дальше тем сильнее ...... посадил человека в кузов и сказал - смотри и слушай (а у меня кузов был отодвинут от кабины под установку манипулятора и раздатку с карданами видно было) ..... только разогнался до 50км/ч , слышу крик, по кабине стук ..... я по тормозам ..... уже почти остановился, как слышу кардан отлетел и давай под машиной всё собирать на себя ...... человек из кузова рассказал, что крестовина прямо у него на глазах разогрелась до красна, заклинила и кардан оборвало ...... теперь я ко всем вибрациям внимательно прислушиваюсь ....
циклическия вибрация
Вот и у меня то же самое, началось ни с чего, просто в поездке появилось и начало прогрессировать. Люфтов ни в шлицах ни в крестовинах нет.
Чего делать-то? Кардан потерять неохота
С уважением,
Дмитрий.
Дмитрий.
Re: Циклические вибрации на ходу - от чего?
ситуация один в один! Первый выезд и первые загадки, где-то так же с сорока начинается жуткая вибрация, но с цикличностью секунд в 7-10, и чем выше скорость тем вибрация зверще, но не чаще. (вибрация секунды 2-3 потом потом тишь гладь секунд на 7-10 и с увеличением скорости разрыв во времени между наличием вибрации и её отсутствием не меняется). Знаю, что люфт в шлицевом соединение кардана есть, пока не поменял, может, что-то еще разбито, за зиму устраню. Но не могу въехать- ведь каждая крутящяяся часть автомобиля (колеса, карданы, и т.д.) за 7-10сек. ни один оборот делают, а трясет только пару сек.
norki писал(а):ситуация один в один! Первый выезд и первые загадки, где-то так же с сорока начинается жуткая вибрация, но с цикличностью секунд в 7-10, и чем выше скорость тем вибрация зверще, но не чаще. (вибрация секунды 2-3 потом потом тишь гладь секунд на 7-10 и с увеличением скорости разрыв во времени между наличием вибрации и её отсутствием не меняется). Знаю, что люфт в шлицевом соединение кардана есть, пока не поменял, может, что-то еще разбито, за зиму устраню. Но не могу въехать- ведь каждая крутящяяся часть автомобиля (колеса, карданы, и т.д.) за 7-10сек. ни один оборот делают, а трясет только пару сек.
Резонанс, однако
А люфты в шлицевой карданов смотрел с выключенной раздаткой, КПП и не ставя на ручник?
Посмотри люфты на флянцах КПП, раздатке и мостах.
- Bort_44
У меня на зилу тоже непонятка,при скорости55-65 жуткая вибрация ,но стоит поехать 70 и более мгновенно пропадает,в переднем кардане на шлицах небольшой люфт,передние колеса недавно менял,шкворня покачал нет люфта(правдо мне сказали чтобы проверить шкворня нужно тормоза распускать трещёткой.)Единственное думаю может это от того что на среднем мосту у меня покрышка неровно сидит.Кто что думает по этому поводу?
Снял сегодня передний кардан. Поехал проверить машину на ходу. Алилуйя! Вибрации не было.
Но что конкретно болело в кардане (крестовина или шлицивое соединение) еще не разбирался. Что-то люфтит, а что точно не присматривался. Хотя кажется и то и другое.
Поставил сегодня другой кардан. Б\ушный, но посвежее выглядящий. Проехался. Вибраций было СУЩЕСТВЕННО меньше и начинались они на 10 км\ч позже.
Новый, зараза, 4 с лишним тысячи стоит.
Фирма ООО "Кардан Вал Сервис, Солнечногорск, Московская обл.,Ул. Тамойкина, д. 2, тел: 916-401-04-53, 905-569-71-80 http://www.driveshaft.ru/index.html
НПО "Кардан-баланс" Москва Старокалужское ш., д 64 стр.10.Тел +7(495)971-44-96
http://www.balancing.ru/pro_nas.htm
ООО Центрбаланс г. Москва 1-й Боткинский пр-д 7а тел 510-88-40 http://www.centrbalans.ru/
ООО Еврокардан Москва, 1-ый Вязовский проезд, д. 7, (495) 170-12-92,(495) 174-09-41,(906) 708-40-84, http://www.eurocardan.ru/cars_g.php
у меня прошло. тупо заменил передний и задний. болтанка в шлицах была. промежуточный в норме, не стал менять.
