Вопрос - почему жрет резину?
Chassis
Шишковод
Сообщение Шишковод »
Господа, извиняюсь если задаю банальный вопрос.
Жрет резину на переднем правом колесе. Все остальные в норме. В чем может быть причина? Схождение проверили вроде все нормально и опять же если оно то жрало бы оба колеса. Был на одном из форумов вариант, что аммортизатор. Хм.. не знаю насколько это серьезно?
Фотографии резины прилагаются:
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... w&ida=1944
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... w&ida=1945
Заранее благодарен за помощь :D
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Посмотри давление. Отцепи подкачку и проверь давление колеса.
Поддомкрать мост и пошатай колесо . Может не затянуты ступичные подшипники .....
Шишковод
Добрый Фей писал(а):Посмотри давление. Отцепи подкачку и проверь давление колеса.
Этот вариант отпадает подкачку еще делаем. Давление качаем отдельно вручную, везде одинаковое.
Pilot
резина
Сообщение Pilot »
вот и у меня так же жрёт!
Езжу на 2.8!!
Железо проверь. Все. Включая рессору.
У меня на заднем мосту так правое колесо жрать начало - подтянул подшипники - вроде перестало :D .......
ещё заметил - новую резину не жрёт ..... так жрать начинает после износа примерно половины протектора ...... может состав резины? .....
На передке ещё на износ резины влияет балансировка - если колесо здорово бьёт и на определённых скоростях руль начинает вырываться из рук - идёт очень сильный износ (правда обоих передних колёс) т.к. люфт в наших рулёвках конструктивно заложен и передние колёса начинают гонять по дороге самопроизвольно на величину люфта :(
ballast
Сообщение ballast »
Шишковод
Перебрали подвеску. Ступичные, рулевое, поворотные все в норме (поворотные поменля все же была некая грановитость :D ). Аммортизатор действительно слабый был - прокачали. Подушки на рессорах действительно нужно менять немного разбиты, но пока некогда. В субботу еду на море - 1000 км в один конец, проверим будет жрать или нет.
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
Коллеги - сильно не упирайтесь, на передке всегда иснос будет елочкой, правда равномерно у обоих колес. Новой резины на передке хватает максимум на 30 000 км.(если не переставлять). Я думаю это заложенно конструкцией
Шишковод
Итак, машина прошла 2000 км. Для контроля на место старого "сточенного" колеса было поставлено нормальное. Следов неравномерного износа не наблюдается. Я так думаю, что при прежнем темпе при таком пробеге следы износа уже бы проявились. Поэтому резюме в моем случае - действительно проблемы с аммортизатором.
comandor
Сообщение comandor »
Шишковод писал(а):Итак, машина прошла 2000 км. Для контроля на место старого "сточенного" колеса было поставлено нормальное. Следов неравномерного износа не наблюдается. Я так думаю, что при прежнем темпе при таком пробеге следы износа уже бы проявились. Поэтому резюме в моем случае - действительно проблемы с аммортизатором.
Не совсем понимаю - причём тут амортизатор?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Шишковод
За давностью начала темы уже не помню или тут один из советов был (но вот куда он исчез?:) :D ) или в поиском находил. Одной из возможных причин указывался слабый аммортизатор. Он таковым на моей и оказался, более никаких отклонений не нашли.
agrokom1
Сообщение agrokom1 »
Для информации при пробеге в 15000 км на передке износ минимальный и очень равномерный резина практически новая,а на задней оси изза тяжелой будки износ более значительный хотя тоже очень равномерный.Сейчас переставили колеса местами.
agrokom1 писал(а):Для информации при пробеге в 15000 км на передке износ минимальный и очень равномерный резина практически новая,а на задней оси изза тяжелой будки износ более значительный хотя тоже очень равномерный.Сейчас переставили колеса местами.
У меня всё точно так-же, только вот первый комплект резины (родной) отходил 70 т.км. и износился почти ровно (притом на переде так-же меньше носился, а на заду больше), а второй комплект прошёл 60 т.км. и износ двух колёс гораздо сильнее чем двух других ..... притом колёса износились по диагонали (правое переднее - левое заднее) и только наружная кромка)..... резина К-115 и переставлял колёса каждые 20т.км..... я думаю, что это всё-же вина качества резины.
Вернуться в «Ходовая»
