Вопрос за ступицы бтр на газ 66
Заказывал ступицы у вежливых людей от БРДМ, а позвонили и предложили от БТР, и поэтому вопрос. Кто нибудь занимался установкой ступиц от БТР на газ 66? Поделитесь опытом. Как это повлияет на проходимость, клиренс и надежность??? Стоит ли заморочиться????
- Вложения
- image.jpeg (40.16 КБ) 2194 просмотра
Мечтаю об установке дизеля ОМ 364 на 66. Ищу единомышленников.
- шишигер
я думаю это две разные ступицы
В том то и дело, что совершенно разные! Если их притулить к мостам, то дорожный просвет вырастит сантиметров на 13-20. Как то на уазовском форуме встречал мосты УАЗ и ступицы трактор Т 40.
- Эдуард100
Не получится, на брдм стоит мост и ступица крепится к чулку, а на бтр ступица как на восьмых жигулях шрус и вал
да и клиренс увеличивать на 20 см не безопасно
Но и колея шире сантиметров на 5-8 будет. Вот что нарыл в глобальной сети, по моему 66
Или вот
Неужели никто не сталкивался с таким чудом??
- oboron
на втором фото не шашиговские мосты
Я указал для примера. Ездят же люди
- oboron
Я думаю если бы кто-то воткнул от БТР то про это бы написали... ты бы сам написал про ступицы.. какое там передаточное число.. посадочное гнездо.. можно ли что от туда взять в качестве донора.
напишешь будет интересно
- LAN
Думаю что заморачиваться не стоит, бери от БРДМ, проверено.
Разум, должен преобладать над азартом!
На БТРовской ступице полуось крепить некуда(или не к чему), поэтому овчинка выделки не стоит.
Дороговатый получится эксперимент, мой человек запросил за ступицы БТР 22 тысячи. Это при том что он может оочень быть неудачным.
Установить ступицы БТР можно конечно, но это получится совсем другая машина, так что проще татру купить...Дело все в том, что мосты вообще тебе не нужны, там надо будет в середине ставить редуктор в своем корпусе, от которого пойдут два привода (как Эдуард написал ШРУСы), на раме нужно будет устанавливать осевые рычагов подвески, крепить торсионы...К тому же переделка рулевого управления...Это получится совершенно другой автомобиль, в то время как установка БРДМ ступиц направлена на увеличение прочности и надежности с минимальным число переделок рода "снял- поставил"...
