Мосты для 500лс
Мосты для 500лс
Здравствуйте, всегда наблюдал за Газ 66, и постоянно восхищался ходовыми способностям автомобиля))
Но смотреть на пластмассовые авто больше не могу!)))
Вот пришла мне идея сделать из Газ 66 хороший внедорожник, но с возможностью езды в городском стиле и по трассе (что то напоминающий комфорт))).
И первый вопрос к Вам форумчане будет такой. Какую максимальную скорость выдерживают мосты и раздатка.
Вопрос может немного глупый, но мне очень интересно как они себя будут вести например 120 = 150км/ч, примерная мощность двс 500-600лс.
Буду очень признателен в Вашей помощи).
В краце, хочу утереть нос великому Hammer H1 и раздутому Газ тигр), сам занимаюсь разработкой оборудования (ЗШО) и его производством. Сейчас на стадии подборки силовых компонентов авто)
Так что думаю будет интересный проект)
Re: Мосты для 500лс
Большее 80км\ч от вибрации летят крестовины, подшипники шариковые, Шрусы, покрышки изнашиваются с утроенной скоростью. При 120км\ч трансмиссия проживет 500км. Двигатель с вращательным моментом больше 35 кгс рвет главные передачи, карданы, КПП. Только если пойти по пути камаза, т.е. оставить от газ-66 одну кабину.
Re: Мосты для 500лс
а вы что то построили уже ?
Re: Мосты для 500лс
tuk писал(а):[post]295037[/post] Большее 80км\ч от вибрации летят крестовины, подшипники шариковые, Шрусы, покрышки изнашиваются с утроенной скоростью. При 120км\ч трансмиссия проживет 500км. Двигатель с вращательным моментом больше 35 кгс рвет главные передачи, карданы, КПП. Только если пойти по пути камаза, т.е. оставить от газ-66 одну кабину.
Как я понял база 66 не подходит к решению данного варианта городского стиля и трассы, только для внедорожья((
Спасибо за ответ!)
Re: Мосты для 500лс
rencom писал(а):[post]295039[/post] а вы что то построили уже ?
Я только начинаю подборку будущих компонентов, после подбора буду ковыряться в UGS nx)), а только потом выводить в металл)))
- PrizrakNKVD
Re: Мосты для 500лс
В каких дисциплинах задача утереть нос? Ни тот, ни другой не паркетники же чтобы в "городском стиле" с ними состязаться.Grarh писал(а):[post]295013[/post]В краце, хочу утереть нос великому Hammer H1 и раздутому Газ тигр
Re: Мосты для 500лс
PrizrakNKVD писал(а):[post]295056[/post] В каких дисциплинах задача утереть нос? Ни тот, ни другой не паркетники же чтобы в "городском стиле" с ними состязаться.
В плане того что автомобиль должен не только по полям лесам, но из города в город, и по городу. Задача не стоит сделать луноход! Вообщем универсальность автомобиля. Задача поставлена сделать универсальный авто повышенной проходимостью) Примерно 60% проходимость 40% городской стиль)
Re: Мосты для 500лс
Спасибо всем за помощь, думаю тему можно закрыть)
Мосты для 500лс
tuk писал(а):[post]295037[/post] льшее 80км\ч от вибрации летят крестовины, подшипники шариковые, Шрусы, покрышки изнашиваются с утроенной скоростью. При 120км\ч трансмиссия проживет 500км. Двигатель с вращательным моментом больше 35 кгс рвет главные передачи, карданы, КПП
Парни, вопрос не празный, у меня авто как раз под обозначенные автором параметры, и как раз шишкины мосты и хочу внедрять... но случайно прочитал это старое сообщение, и у меня возникли вопросы: прям по пунктам, если я от балансирую карданы, будут ли крестовины у меня разлетаться?
Что в трансмиссии умрёт первым на скорости 120 км через 500 км?
Почему и в связи с чем рвуться ГП , у меня крутящий 850--1000.
Пока я не наделал глупостей, расскажите парни, пожалуйста!!!
Мосты для 500лс
bodydoc писал(а):[post]401618[/post]
Я думаю пилот потом вся ходовка
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Мосты для 500лс
парни, я лет 20 обслуживаю авто, в спорте езжу. шишкин мост , по конструктиву как крузаковский, да гранаты разные. Вопрос что там развалится на больших скоростях? что случиться?
У меня Додж, пары размером меньше, привода тоньше, едет быстро, но хочу 66 мосты поставить как раз чтоб въё""ать по бездору можно было, как на крузаке, что может сломаться?? голова кругом...
- serega.kam
Мосты для 500лс
унимог мосты нормально будут ,66 того -не вывезут долго,расходники полуося,шрусы,редуктора.
Мосты для 500лс
МАленькие для меня они и медленные, Колея не устраивает а выносные диски не хочу. У меня пара сейчас 3,72 вроде как у валдая короче, максимум что хочу 4,1 .... 4,5 у газона как раз есть такие. Прага если только... но там своих заморочек хватает с пер мостом...
ВОт вы меня расстраиваете....
полуоси можно решить, хорошей сталью, гранаты писал, гавёненькие но можно. А с редуторами то что???? Из гавна как у уазов сделаны ?????serega.kam писал(а):[post]401647[/post] полуося,шрусы,редуктора.
Мосты для 500лс
bodydoc писал(а):[post]401684[/post] Прага если только
У Праги ПЧ 8,3 и колея разная, т. к. задние под сдвоенные колёса, они намного уже переднего.
Мосты для 500лс
В редукторе,наверное,слабым местом будут болты крепления планетарки.Надо подбирать более крепкий крепеж или на штатные болты ставить более высокие гайки,на резьбовой герметик.
- sergey.lyavonenko
Мосты для 500лс
Всем доброго ,времени. Я так скажу ,с дуру можно и хер сломать ,у меня по трассе110км/ч ,пробег составил уже 20000 ,ни разу еще не минял крестовины ,карданы не балансировал ,единственное что сделал это ускорил мосты и при этом вес машины 6900, а если собирать авто массой не более 4т то все жолжно работать
- sergey.lyavonenko
Мосты для 500лс
Мосты для 500лс
Вы чего очнулись то пользователь 5 сообщений от 18 года , 500 сил на бензине это дай бог 550-600 момента , 500 сил на дизеле квадрате это за 1000 , на длинноходном под 2000 ,
Кроме последнего варианта при штатной трансмиссии и колесах это просто не реализовать на дорожное покрытие так что должно все жить .
последний вариант весит как половина 66
Мосты для 500лс
мотор у меня 400 лс/1000 примерно масса 3500 пустой (весы конечно) Ис того что вы написали, страшно стало про пару... бопять же, расскажите статистику поломок?
Объясню, к примеру если ломает болты/гайки ГП, не верю что за столько десятков лет, не нашлись люди кто может поставить нормальные...
Сателиты в простых мостах, верю. в шишкиных корпус штифтов, верю. Полуоси в районе шлицевой части, верю. Зубы ГП, верю... НО у газона есть и крупнозубые пары, там запаса ойойой!!!! Подшипники нагрузку не держат, не верю.
что же чаще ломается?
- serega.kam
Мосты для 500лс
bodydoc писал(а):[post]401684[/post] полуоси можно решить, хорошей сталью, гранаты писал, гавёненькие но можно. А с редуторами то что???? Из гавна как у уазов сделаны ?????
Можно да,можно хоть что изменить ,хоть член на крышу авто приварить-закалить,только надо ли это придумывать?
у редукторов рвет болты,попробуйте напильником провести по болтам,удивитесь,ссср-овская сыромятина,говнолин в народе,меняйте болты,ждите когда начнет ломать полуоси,
вообщем надо уже начинать ,точить,закаливать,устанавливать,потом переделайте,
там же делов на день работы
