4 link подвеска на газ 66
Chassis
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Господа шишководы и не только,давайте обсудим возможность установки подвески 4Link на наш автомобиль.Кстати такая переделка будет поводом уйти в трактора.
Пересмотрел очень много материала по данной подвеске и пришол к выводу: на задний мост сделать сложности нет,а вот с передним сложнее. Во первых кукла дифа смещена,во вторых тягло с коробкой относительно мешаются.
Для тех кто не в курсе http://image.4wdandsportutility.com/f/2 ... g_arms.jpg
или http://www.drive2.ru/l/538255/
Технически сложного и дифицитного ничего нет,единственное не могу найти характеристики пружин от грузовиков типа ман и подобных.Кто в курсе киньтесь инфой.
Домье и иванов просьба не флудить!
Админы откройте мне доступ на эту тему буду их и только их удалять.
виталян
Re: 4 link подвеска на газ 66
Сообщение виталян »
я у себя делал только с А образным рычагом сложного ничего нет могу сфотать и на 66 и на мерсе
ok
Sakhalinec
Сфоткай конечно. Наглядно оно всегда лучше. и как пользователь сразу скажи ошибки просчёты болячки.
виталян
Сообщение виталян »
оно не то чтобы болячка но по началу не привычно когда машина на кочке или яме подруливает
но к этому привыкаешь быстро
вот так на шише
вот так на шише
вот так на мерсе
вот так на мерсе
ok
Strlelik
Сообщение Strlelik »
ИМХО. У 66-го рама очень "гибучая" и это +, а параллелограмность вообще ограничивают только две косынки в районе фаркопа. Без ужесточения рамы такая подвеска её (раму) будет сильно корёжить. Не для 66-го такой тип подвески. Вот если кардинально все переделывать, то тогда возможно. Технических трудностей здесь не вижу, равно как и смысла.
Штурман
Сообщение Штурман »
Смысл такой подвески только в увеличении ходов, и в плавности... Ну еще и в хороших реакциях на руль, но это к нам вообще не относится... Это если триалом заниматься, тогда да...
Strlelik
Под "смыслом" имел ввиду целесообразность установки на 66-ой. А по поводу плавности... Её не будет! Ну подумайте сами какие у нас неподрессоренные массы (больше половины веса авто) на зависимой подвеске болтаются. Ограниченные ходы подвески компенсируются гибкой рамой.
Sakhalinec
виталян писал(а):оно не то чтобы болячка но по началу не привычно когда машина на кочке или яме подруливает
по фотке понимаю ты поднимать не стал,просто заменил подвеску.вернее на сколько выше пневма поднимает от родного состояния?Впереди рессоры оставил?
Сообщение Домье. »
Sakhalinec писал(а):Домье и иванов просьба не флудить!
Личная неприязнь? зачем тебе эти рычаги в шишке, и так ресурс небольшой , а тут совсем мизерным станет , вот в какую сторону смотреть нужно
http://www.youtube.com/watch?v=TE9nIArJ ... r_embedded
виталян
Сообщение виталян »
подъём или спуск зависит от полёта фантазии и регулируется только длинной хода подушек
ok
Sakhalinec
А в переди что? фоты есть?
Сообщение Домье. »
Sakhalinec писал(а):А в переди что? фоты есть?
рессоры там , что стремянок не видишь?
Strlelik
Домье. писал(а):вот в какую сторону смотреть нужно
Охрененно! По аналогии названия 4 link, такой тип подвески должен называться 1 link не считая панера.
Не, но правда гениально!
У меня на ЛУАЗе задний редуктор стоит почти так же.
Вот диагоналка унимога в музее.
Sakhalinec
Да именно личная.Какого хрена свой унитаз пихаешь.Сядь в него и сиди не булькай.мне по !!! какая там у тебя подвеска,здесь стоит конкретный вопрос: конкретная машина и конкретная подвеска,ВСЁ!
отклонений быть не может.
Я вас прилично попросил не лезьте,так нет влез.Это ещё раз доказывает что ты крайне не приличный и не далёкий умом человек.Посылать тебя нет смысла,уже не раз отправляли всё никак не дойдёшь.
Сообщение Домье. »
ты почитай что умные люди ниже пишут , а тюнить 66ой это бред , ездит и ладно , дешево и сердито . тема есть в разделе моя машина , как из шишки унимог , строили , строили и на какой-то из очередного транша по вливанию десятков тысяч баксов , махнули рукой.
Я уазы , строил , строил , благо запчасти были бесплатные , а потом махнул рукой на эти детские игрушки
Strlelik
Sakhalinec писал(а):на задний мост сделать сложности нет,а вот с передним сложнее. Во первых кукла дифа смещена,во вторых тягло с коробкой относительно мешаются.
А если на переднем мосту продольные рычаги пустить сверху моста, а "треугольник" снизу. Кстати я не думаю, что он обязательно должен быть равносторонним. Тогда вроде ничего мешать не будет. Но это мерить надо.
Sakhalinec
вчерась под машиной лежал придумывал как впереди.v-образку как на фотке точно не поставить.продольные -одну пару можно поставить вместо рессор,а вот второй паре ещё аказывается и релевая поперечина мешает.Либо делать трёх рычажку с панарой.
По пружинам что так никто ни чего не подскажет?
Strlelik
Америкосы газовые ставят. http://www.youtube.com/watch?v=WsNkVPg7uko
или вот, кстати вот у средней машины продольные рычаги сверху http://www.youtube.com/watch?v=q5_9l9x9FpE
В этом англоязычном видео рассказывается о 4 link подвеске, газовых пружинах и шинах http://www.powerblocktv.com/episode/XT2 ... ML1Ufl_vIc
Sakhalinec
Крайнее видюха интересна.Метод расчёта я нашол,где какой центр и процентовку длин тяг.А пружины такие длинючие для триала очень хороши,но я хочу сделать хода максимум 20-30 см иногда их на рессорах и не хватает,и поэтому смотрю в сторону грузовых пружин,да и вес однако не мелкий.
Вернуться в «Ходовая»
