Хочу снять краны подкачки!
Chassis
Leshiiod
Сообщение Leshiiod »
Пока я не снял краны подкачки и не отсоединил все трубки то хотел бы узнать!
Где именно нужно будет вкручивать НИППЕЛЬ - непосредственно в трубку которая выходит из крана подкачки в колесо???
Или нужно будет где то с внутренней стороны колеса удлинять трубку для выхода наружу и в нее вкручивать ниппель?
Помогите советом начинающему :D
В нашем мире много психов каждый пятый в мире-псих! Говори со мной спокойно, может я-один из НИХ!
gryaznij
Re: Хочу снять краны подкачки!
Сообщение gryaznij »
Ничего удлинять не нужно, кран снял в вентель вкрутил золотник.
Штурман
Сообщение Штурман »
Бл..ть, ты трубку подкачки так и не сделал? зачем тогда темы плодишь? Продай машину, она не для тебя... :D
Leshiiod
Штурман писал(а):Бл..ть, ты трубку подкачки так и не сделал? зачем тогда темы плодишь? Продай машину, она не для тебя... :D
Штурман та не гони! Я все сделал и трубки и все что нужно было по авто, но на машине езжу редко и стоит авто у меня за городом! Езжу в основном на охоту и лишь тогда когда полная "жопа" в полях и плавнях, а так езжу на Ниве!
На ремонт гоняю авто в город - 36 км! И вот теперь какого-то ..... спустили два колеса! Я хочу снять краны и поставить другие, новые так как эти старые и походу травят воздух. До города нужно как-то доехать вот поэтому и хочу снять на время!
Пишу ещё раз - авто ПОДАРИЛИ и его я хрен продам :) нравится оно мне!
Штурман
Сообщение Штурман »
Сначала определи причину... Может, краны были просто открыты... Или соседи постарались... Старые лучше не менять...
Shy
Сообщение Shy »
Где на Ниве ниппель - там же он должен быть и на 66 без подкачки.
Сообщение Домье. »
если подкачка работает , накачай колеса и дуй в город
В шишиговском колесе стоит обычная грузовая камера - с длинным соском. Если диск болтовой, то откручиваешь ключом на 17 зажималку соска (на кольцевом диске просто не помню размер) , и ключом на 10 два маленьких болтика. Все, вытаскиваешь кран подкачки. Вкручиваешь золотник в трубку соска и накачиваешь шину. Возможная засада : встречаются камеры без внутренней резьбы под золотник. Или нарезаешь резьбу в соске- 200руб специальный метчик, или ремонтируешь снятый кран. В кране или порваны резинки- нужна плотная резина толщиной 10-12мм и пробойники, или заржавел запорный шарик - сутки отмачивать тормозухой.
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Дауж.такой метчик еще проблема найти...нужен именно специальный для соска...я у нас не нашел нигде
http://www.enter.ru/product/doityourself/instrument-dlya-remonta-kolesnih-nippeley-jonnesway-an010098-2080101032214#.VGUJRUaCxs4
Я сам не пользовался этим. С чужих слов, только ремонтирует резьбу, новую не нарежет. Но который нарежет, тот дорогой.
Leshiiod
Спасибо ВСЕМ за ответы! Попробую и отпишусь что и как! :)
Сообщение Домье. »
Ветлугай писал(а):Дауж.такой метчик еще проблема найти...нужен именно специальный для соска...я у нас не нашел нигде
накручивай металлические крышки , они воздух годами держат, я золотники в оффроудные машины и не вставляю
Сообщение Домье. »
AlexanderN писал(а):http://www.enter.ru/product/doityourself/instrument-dlya-remonta-kolesnih-nippeley-jonnesway-an010098-2080101032214#.VGUJRUaCxs4
этот не нарежет , а полноценный метчик вполне , только надо исхитриться держать крепко сосок
yurik 66
Сообщение yurik 66 »
У меня стоят камеры брдм там резьбы под золотник нет,пытался нарезать резьбу выше упомянутым мечиком получается ерунда,просто накачал колесо и накрутил железный колпачок,главное чтоб в колпачке уплотнение было.Давление держит полёт нормальный :D
Борисыч
Сообщение Борисыч »
В колесном кране меняются два резиновых колечка 8х3 мм, если колеса после долгой стоянки спускают при закрытых кранах. Ну или шарик проржавел, хотя обычно там всё в масле.
andrej
Сообщение andrej »
Борисыч писал(а):[post]267387[/post] В колесном кране меняются два резиновых колечка 8х3 мм, если колеса после долгой стоянки спускают при закрытых кранах.
Стало быстро спускать колесо.Хорошо,что не снял покрышку.Просто убрал кран и вкрутил золотник.Воздух не травит уже три дня,правда колесо снято и без нагрузки.Колечки 8х3 подходят для всех типов кранов?
andrej
Сообщение andrej »
Купил колечки 8х3.Т.е 3 мм толщина резинки и 8 мм внутренний диаметр.Только они мне не подошли.Я купил круглые,а при разборе выяснилось,что у меня стоят плоские!
andrej
Сообщение andrej »
andrej писал(а):Купил колечки 8х3.Т.е 3 мм толщина резинки и 8 мм внутренний диаметр.Только они мне не подошли.Я купил круглые,а при разборе выяснилось,что у меня стоят плоские!
Спрошу по другому.Колечко изначально продаётся плоским или круглое деформируется до такой формы?
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
сразу плоские.Весь смысл их при затягивании штуцера резинки плющатся и зажимают сосок.и они вроде не 8х3. Бери оригинал в руки и иди по магазинам.
Еще можно подложить вторую шайбу.
Вернуться в «Ходовая»
