нужен совет
нужен совет
всем привет ,подскажите ,нужны мне шины ки-80 от бтр или они слишком тяжелы для 66 ? сколько примерно весит колесо не подскажет никто ?
- Васек на тракторе
Re: нужен совет
Вес колеса 102 кг, так у меня в книжке написано.... но чет мне вопрос не совсем понятен...
Re: нужен совет
1)Слишком тяжелые 2)Под весом шишиги при сдувании не расплющатся
http://offroad38.ru/tuning_test_gruz_wheels.php
Re: нужен совет
Васек на тракторе писал(а):Вес колеса 102 кг, так у меня в книжке написано.... но чет мне вопрос не совсем понятен...
да есть колёса по дешману,вот думаю заморачиваться или нет,сдуваться мне не придётся ,нет такой опции ,у меня самосвал
Re: нужен совет
AlexanderN писал(а):1)Слишком тяжелые 2)Под весом шишиги при сдувании не расплющатся
да 118 кг,это серьёзно,я думал у них слойность больше,ан нет такая же как и у к-58 8 слоёв ,наверное нужно успокоится
- Михаил777
Re: нужен совет
Проколоть нереально, про запа ку можно забыть.
Re: нужен совет
Мы один раз КИ-80 прокололи дюймовой трубой. Так с ней с трубой и уехали, кусок был 30см
- Yuraz
Re: нужен совет
ЧОПОРОВ писал(а):я думал у них слойность больше,ан нет такая же как и у к-58 8 слоёв ,наверное нужно успокоится
не скажу по слоям, но если вблизи увидишь - от толщины резины сильно удивишься, там реально сантиметров 6-7 толщина шины (это наверное даже в самом узком месте). Я как увидел, сразу интерес пропал, хоть и стоят 3500р.
- KurAnVi
Re: нужен совет
я вот думаю всё надо выбирать по принципу :
1бюджет
2оно тебе надо...
3тех характеристика авто
1бюджет
2оно тебе надо...
Re: нужен совет
Если и ставить КИ-80 то только назад. С такой резиной у меня кулаки поворотные быстро закончились
- victor
Re: нужен совет
Мне тоже попалась такая резина по 40 долл штука.
Я тоже хотел бы услышать отзывы кто ставил.
Re: нужен совет
Еще раз повторюсь, передний мост с КИ 80 - долго не живет!
