отключение переднего моста
всем привет ,вопрос такой .так как машина сейчас гоняет в основном по дорогам общего пользования,а хабы отсутствуют на шишарике как класс,то хочу снять крышки ступиц проточить шлицы,этот вариант мне понятен .но он трудоёмкий тем .что при попадании в засаду нужно будет менять крышки на запасные( не проточенные , со шлицами),друг на уазике ездит отключив только один хаб(со своей стороны),а у начальника на буханке ,тоже один хаб только отключается(второй что приклинил и ни туда ни сюда )и нормально гоняют, оба говорят проблем никаких,так вот вопрос у меня возник,если я одну крышку только проточу ,с нашим редуктором ничего не будет?и если можно так сделать .то с какой стороны крышку поменять?
Re: отключение переднего моста
Ну и какой смысл в отключении одного хаба? Редуктор-то одна полусоь все-равно будет крутить, если кардан на раздатку курится туже, чем свободная полуось, то будет крутится полусось, а если наоборот, то будет крутится кардан на раздатку. Это плохо, т.к. чревато повышенным износом сателлитов в мосте. Ничего хорошего это точно не дает. Т.ч. и ваш друг, и ваш начальник просто убивают технику, вместо того, чтобы сделать по нормальному. Оно нормально у них до поры, до времени, а потом редуктор развалится и ремонту уже наверное подлежать не будет (вместе с половиной моста). Для ДПТ тоже ничего хорошего не будет. Смысл передних хабов именно в том, чтобы полностью исключить из кинематической связи участок кардан_на_раздатку - редуктор_моста - полуоси_моста, т.е. чтобы на этом участке трансмиссии вообще ничего не крутилось при движении.ЧОПОРОВ писал(а):друг на уазике ездит отключив только один хаб(со своей стороны),а у начальника на буханке ,тоже один хаб только отключается(второй что приклинил и ни туда ни сюда )и нормально гоняют, оба говорят проблем никаких
- sergei_626@mail.ru
просто крышку приверни не на все гайки..а на четыре..и ключ торцовый под сиденье...поменять 5 минут
F@stor писал(а):Ну и какой смысл в отключении одного хаба? Редуктор-то одна полусоь все-равно будет крутить, если кардан на раздатку курится туже, чем свободная полуось, то будет крутится полусось, а если наоборот, то будет крутится кардан на раздатку. Это плохо, т.к. чревато повышенным износом сателлитов в мосте. Ничего хорошего это точно не дает. Т.ч. и ваш друг, и ваш начальник просто убивают технику, вместо того, чтобы сделать по нормальному. Оно нормально у них до поры, до времени, а потом редуктор развалится и ремонту уже наверное подлежать не будет (вместе с половиной моста). Для ДПТ тоже ничего хорошего не будет. Смысл передних хабов именно в том, чтобы полностью исключить из кинематической связи участок кардан_на_раздатку - редуктор_моста - полуоси_моста, т.е. чтобы на этом участке трансмиссии вообще ничего не крутилось при движении.ЧОПОРОВ писал(а):друг на уазике ездит отключив только один хаб(со своей стороны),а у начальника на буханке ,тоже один хаб только отключается(второй что приклинил и ни туда ни сюда )и нормально гоняют, оба говорят проблем никаких
я точно также думал,хотел удостовериться,спасибо
sergei_626@mail.ru писал(а):просто крышку приверни не на все гайки..а на четыре..и ключ торцовый под сиденье...поменять 5 минут
да придётся так и делать
- Sakhalinec
ай-ай ,поиск помучай,читал я здесь про это.дело в том что раздатка мажется шестернёй передка,если ты её остановишь кирдык раздатке.не всё так просто.
- yurik 66
А если в раздатку масла чуть больше налить??? интересно поможет это ей выжить
В раздатку заливается масло повыше уровня и все нормально. Но нет особого смысла в отключении передка. Экономится примерно литр бензина на сотню. Многие пробовали.
ну во перых у меня экономия примерно 4-ре литра солязки при том что расход по трассе составляет 16-17 литров ив мостах и в раздатке залито
масло 85W90
во вторых улучшается управляемость на асфальте
с раздаткой решается просто в боковую крышку врезаутся пробка на уровне подшипников и ставятся качественные сальники
ну и хабы есть и если лнь крутить гайки то при желании можно их изготовить всё зависит от цены вопроса
масло 85W90
ok
- Утюг-77
Sakhalinec писал(а):ай-ай ,поиск помучай,читал я здесь про это.дело в том что раздатка мажется шестернёй передка,если ты её остановишь кирдык раздатке.не всё так просто.
Да, было обсуждение.
В частности про вариант движения со снятым передним карданом (выключенные хабы почти, но не тоже самое)
В этом случае (без кардана) , для нормальной смазки передок в раздатке должен быть включён.
В случае с хабами (при установленном кардане) передок тоже придётся включать, но при этом кардан и дифф будут вращаться в холостую.
Последний раз редактировалось Утюг-77 16 май 2014, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Лучшее — враг хорошего.
- Эдуард100
виталян писал(а):ну во перых у меня экономия примерно 4-ре литра солязки при том что расход по трассе составляет 16-17 литров ив мостах и в раздатке залито
масло 85W90
Ты хоть сам понял что сказал?
у меня ком на раздатке,с ним масла заливается почти до полного корпуса раздатки ,так что со смазкой проблем никаких не будет ,а так со снятым карданом пробовал,машина бодрее гоняет,а с отключенными полуосями думаю совсем не узнать будет.
[quote="Утюг-77"]Ты хоть сам понял что сказал?
ну мене то есть с чем сравнивать я много вариантов перепробовал
ok
Эдуард100 писал(а):виталян писал(а):ну во перых у меня экономия примерно 4-ре литра солязки при том что расход по трассе составляет 16-17 литров ив мостах и в раздатке залито
масло 85W90
Хабы лично имел удовольствие лицезреть... Ну а поскольку отключая хабы мост не в зацеплении, соответственно экономия топлива просто по определению должна присутствовать.
С невращающимся передним карданом раздатка смазывается нормально, со штатным уровнем масла.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
tuk писал(а):С невращающимся передним карданом раздатка смазывается нормально, со штатным уровнем масла.
а чем оно подкидываеться на верх ????? от качки чтоли???
- Sakhalinec
Кстати тема заглохла. Появилась у меня книжка по шише 66-01, так там перед отключаемый! Хабы типа старых уазовских стоят.
Jecki писал(а):tuk писал(а):С невращающимся передним карданом раздатка смазывается нормально, со штатным уровнем масла.
От шестерен промежуточного вала.
У меня эта книжка то же есть, 61-го года издания вроде. Но в производство такой 66-й не запускали.
