Вот такие футорки встретил
Chassis
Yuraz
Сообщение Yuraz »
На доноре газ-53 обнаружились странные футорки, на задних колесах. Может и на 66й такие кто нибудь приколхозил. Резьба большого диаметра, чем родные шпильки. гайка с тонкой стенкой, под ключ наш же. Что только не делал, приржавели к гайкам так что не скрутить, Погнул только баллоник из за них. Знал бы не откручивал бы вообще. Стал срезать болгаркой - а там подлезти очень сложно. Что то получилось, что то нет. В бл. время привезу пропан и кислород, и срежу всё. А передние нормальные. Вот такая история.
Передние нормальные
Передние нормальные
Задние странные
Задние странные
Deos
Re: Вот такие футорки встретил
Сообщение Deos »
Ручной гайковерт "мясорубка" справится..
Михаил.
Такие гайки на футорках хорошим зубилом разрубаются довольно легко, а сами футорки можно кувалдой сбить, но шпильки ессно на замену. Ну и осторожно, а то сбитые футорки летают как надо. ))
Это если нет гайковёрта что Deos озвучил. Тому устройству плевать что выкручивать.
il031
Сообщение il031 »
Славон писал(а):Такие гайки на футорках хорошим зубилом разрубаются довольно легко, а сами футорки можно кувалдой сбить, но шпильки ессно на замену. Ну и осторожно, а то сбитые футорки летают как надо. ))
Мясорубочка, она на то и мясорубочка :)
Мясорубка творит чудеса, когда гайки подолгу не отворачивали. На своем 66 сломал несколько шпилек, к которым прикипели гайки.
vanzan
Сообщение vanzan »
Yuraz писал(а):Что только не делал, приржавели к гайкам так что не скрутить,
А отмочить их на сутки соляркой,уксусом или на худой конец полить отработкой и обстучать кувалдой,через тот же ключ это конечно не для нас,лучше сразу ключ с ломом и жать до упору :D
А вот на дороге так у тебя лопнет колесо,что будешь делать?Бросишь машину на ночь с грузом на растерзание мародерам а сам поедешь в теплую гостиницу отлеживать бока?
il031 писал(а):Мясорубочка, она на то и мясорубочка :)
Ей тоже не всегда подлезешь-поставишь да и головки к ней надо еще постараться нужные найти.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Не, никакие отмочки не помогут, лет 15 никто не снимал этого колеса, и машина превратилась в донор. Я и WD брызгал. С мясорубкой тоже как то не верится, пока сам не увижу, тут гайки газом спилил, с двух сторон - так остатки гаек с большой не охотой зубилом сбивались, хотя срез был виден.
Далее, по мясорубке - провернет скорее шпильку а не эту гайку, а следовательно всё равно не выкрутить, в общем резак рулит :D
vanzan
Сообщение vanzan »
Yuraz писал(а):резак рулит :D
:D :D :D
il031
Сообщение il031 »
:D :D :D
У меня был походный вариант резока , маленкий баллон кислорода ( где- то метр длиной) и 12 литров пропин с 3 метрами шлинга... ночью по стройке бегать удобно :) :) :)
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Можно было проще.Вытащить полуось, снять ступицу вместе с колесами, открутить шесть гаек шпильки(внутри барабана,они обычно крутятся легче,да и срубить их проще,гайка там небольшая).Потом выбить шпильки(если так не выбиваются,то подставить упор под внутреннее колесо и шпильки идут вместе с наружным,а из наружного на излом выбиваются).
Но это когда нет мясорубки,я сам с недавнего ей пользуюсь,забыл что такое балонник.
главное не затягивать гайки мясорубкой, можно свернуть ненароком.
Yuraz писал(а): С мясорубкой тоже как то не верится, пока сам не увижу, тут гайки газом спилил, с двух сторон - так остатки гаек с большой не охотой зубилом сбивались, хотя срез был виден.
Это да, шпилька может сотворить подобную подлянку, но... если на 66-м ещё без "мясорубки" вполне комфортно живётся, то на полстатретьем и иже с ними, имеющими спарку и футорки - она просто жизненно необходима! Как раз в своём 3307 и держу. То есть крайне рекомендую обзавестись данным устройством! ))
Парни, покажите хоть, что за "мясорубка", а то читаю и не могу понять :oops:
Спасибо! :D
Вот тут посмотри http://www.stoavto.com.ua/bay/multiplicator/
il031
Сообщение il031 »
Монах80 писал(а):Вот тут посмотри http://www.stoavto.com.ua/bay/multiplicator/
Вот вот! У меня правда была по старее, но крутит хорошо. Редуктор сделан по принципу, как в редукционных стартерах, т.е. вторичный вал ввиде муфты КПП, а внутре нее треугольником 3 шестерни, ну все знают как.... В нашем случае она хорошо упирается в спупицу и никуда не денется :D
Они могут немного отличаться внешне, но суть одна и та же. Себе купил мясорубку Автодело с двумя головками 32 и 33, бывают 32 и 38(как раз для гаек на 66), но мне не попался. Головка отдельно стоит около 100-150р. Так же бывают головки других размеров, главное обратить внимание на размер посадочного квадрата, в большинстве случаев это 1".
У мясорубку есть еще одно интересное применение, на него меня натолкнул Макс, это закручивание или откручивание гаек стремянок.
Ещё болтовые диски можно раскручивать. Бывает залежалые не поддаются сразу.
yurik 66
Сообщение yurik 66 »
Я у себя стремянки протягивал,на камазе телегу;вещь конечно не заменимая У нас примерно полторы две тысячи стоит
il031
Сообщение il031 »
Монах80 писал(а):Они могут немного отличаться внешне, но суть одна и та же. Себе купил мясорубку Автодело с двумя головками 32 и 33, бывают 32 и 38(как раз для гаек на 66), но мне не попался. Головка отдельно стоит около 100-150р. Так же бывают головки других размеров, главное обратить внимание на размер посадочного квадрата, в большинстве случаев это 1".
О....! Стремянки... Скоро пригодится мне, а еще можно на РК гайки верхние крутить.
Ага, и головки на двигателе...
Вернуться в «Ходовая»
