К вопросу о ходах подвески, работе самоблоков
Chassis
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Вот немного видео.
http://www.baza.gaz66.ru/video/brevno.wmv
Вес 2.7 mb
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Ужоснах, Кинчеву и оператору зачот :D
Андрей
Сообщение Андрей »
зачоооот!!!!!! :shock:
Кинчев
Сообщение Кинчев »
Andrew писал(а):Ужоснах, Кинчеву и оператору зачот :D
Да, я тут вовсе не причем. Чья машина сказать не могу, но то, что Роман (Б-23) с ней повозился, знаю точно. Над ней так экспериментировали после того, как поставили на БТРовские ступицы. Я смотрел полную версию съемок, ее в одном месте посадили так, что оборвали передний кардан.
ФАНАТИК
Ну собственно да, съемки Б23. Чья машина не скажу, не знаю. :twisted:
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: К вопросу о ходах подвески, работе самоблоков
Сообщение Jecki »
Добрый Фей писал(а):Вот немного видео.
Вес 2.7 mb
А где есть еще видео 66-го?????????
Ramil
Сообщение Ramil »
Я тоже посмотрел бы еще ролики, если есть линки, дайте пожалуйста
меня от покупки 66-го останавливает только что не дизель и дд-245 к нему стоит 140 т.р.
D1sant
Сообщение D1sant »
Видео очень поучительное. Теперь наглядно видна работа подвески и самоблоков. А неужели у всех 66ых так работает подвеска? Или с данной машиной проводились доп. работы по улучшению работы подвески?
А какие приемущества ступиц от БТР?
Б23
Сообщение Б23 »
С этой машиной ничего особенного с подвеской не делали.
Единственно - поставили ступицы от БРДМ-2, а не от БТР.
Это совершенно разные конструкции.
Ступицы БРДМ один в один ставятся на мосты 66, но требуется замена полуосей.
Ступицы совершенно ГЕРМЕТИЧНЫ. Это их главное преимущество.
Не говоря о том, что и смотрятся они покрепче.
Все-таки вес БРДМ почти в два раза больше 66-го.
Плюс вы получаете "правильное " посадочное место для колес от БТР и БРДМ,
переделывать которые теперь не надо.
Зеленый
Сообщение Зеленый »
а как при этом живут полуоси и валы? при всем при том, что мне уже приходиться быть осторожным с реализацией того момента, который выдает Д 245.7...
никогда не говори никогда
http://vkontakte.ru/id8311789
Зеленый
Сообщение Зеленый »
и файл не воспроизводиться :(
Б23
Сообщение Б23 »
Зеленый писал(а):и файл не воспроизводиться :(
По части невоспроизведения файла - к Доброму Фею.
У себя дома я по модему его перекачал и он открывается нормально.
А на работе, где канал вполне достойный - постоянные ошибки при перекачке.
Полуоси БРДМ крепче хотя бы потому, что и движок у него покрепче.
Про вес в 7 тонн я уже говорил.
А по части всеобщего непонятного желания поставить дизель - этот вариант имеет плюс, если есть халявная солярка и не предполагается экстремальная езда в дерьме (виноват, в слабонесущих грунтах), все остальное - минусы.
А если поставить на 66-ой танковый дизель - то совсем страшно будет на педаль газа давить.
Мы на свой 66-й ставим двигатель с БРДМ - ГАЗ-41.
У него 140 лошадей и момент примерно на 20% больше родного движка.
Куда больше?
Вот то, что родная лебедка от КОМа с КПП берет недостаточно мощности
(порядка 40%) и слабовата - это с неоднократных покатушек выяснили точно.
Лебедка должна работать от раздатки.
Либо без блока работать нет смысла.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Что то не въехал, как это 140 лошадей? У меня БТР60 и согласно инструкции у него 90 лс на каждом движке.
Зеленый
Сообщение Зеленый »
Б23 писал(а):У себя дома я по модему его перекачал и он открывается нормально...
а можно попросить переслать по почте? dubatowka@yandex.ru
Б23 писал(а):А по части всеобщего непонятного желания поставить дизель - этот вариант имеет плюс, если есть халявная солярка и не предполагается экстремальная езда в дерьме (виноват, в слабонесущих грунтах),..
у меня он стоит изначально, и я не жалуюсь :))))
Б23
Сообщение Б23 »
У вас не 66-й. У Вас изначально Садко, там, наверно, все просчитали.
Кстати, а какая у Вас коробка на Садко (имеется в виду заводская)?
Я не собираюсь никого отговаривать от дизеля, но для себя мы решили, что достойного дизеля для 66-го нет да и необходимости в нем особенной не видно.
Про мощность ГАЗ-41:
"Максимальная мощность (с ограничителем) при 3200-3400 об/мин),
кВт (л.с.) 103 (140)
Максимальный крутящий момент при 2000-2500 об/мин,
Н м (кгс м) 350 (36) "
По весу и габаритам двигатель не отличается от родного.
Kairat писал(а):Что то не въехал, как это 140 лошадей? У меня БТР60 и согласно инструкции у него 90 лс на каждом движке.
Это движок восьмицилиндровый (на ПАЗиках такие-же ставят), а у тебя шестёрка .....
Б23 писал(а):У вас не 66-й. У Вас изначально Садко, там, наверно, все просчитали .
.Да, если бы у нас кто-нибудь просчитывал, то садко был бы не хуже унимога, а так ..... :( пока не поменять половину ходовой на такие-же детали от 66-го с армейских складов на Садко с дизелем лучше с дороги далеко не съезжать :(
Б23 писал(а):Я не собираюсь никого отговаривать от дизеля, но для себя мы решили, что достойного дизеля для 66-го нет да и необходимости в нем особенной не видно
Дизель надёжнее при преодолении бродов, да и расход топлива у него значительно меньше ....... а с бензинкой коробку бы другую ..... но нигде ещё не встречал, чтоб на бензинке была другая КПП, хотя, судя по книжкам на Садко с движком ГАЗ-41 ставилась КПП пятиступка (как на диз. Садко)
Зеленый
Сообщение Зеленый »
Б23 писал(а):У вас не 66-й. У Вас изначально Садко, там, наверно, все просчитали.
вероятно не все, судя по тому, что я ломал карданы и валы раздатки... коробка у меня 5ступенчатая...
Б23 писал(а):"Максимальная мощность (с ограничителем) при 3200-3400 об/мин),
Н м (кгс м) 350 (36) ".
достаточно сказать, что у меня максимальный момент практически равномерно растянут от 1200 до 2500 оборотов :)))
Зеленый
Сообщение Зеленый »
еще раз огромная просьба переслать ролик мне на емыл... плииииз...
Jeeper
Сообщение Jeeper »
Чёт видео не хочет показывать...сказу ошибку выдаёт :P
[url=http://www.road.net.ua][img]http://www.road.net.ua/gallery/albums/userpics/10001/8~12.jpg[/img][/url]
[url=http://www.road.net.ua]Всё про Off-Road[/url]
Вернуться в «Ходовая»
