вопрос о переходе на К-58 и распорные кольца
- Zubo
Из далека: катался 8го по полю совсем немного, потом встал на стоянку, краны лень закрывать и пока шашлыки-машлыки , резина у меня все спустила, стал накачиваться, левое переднее что то не накачивается, ну плюнул, пока поеду мол накачается, а не не качалось, видать конденсат замерз где то , вообщем разбортировалась резина и вырвало сосок, так как при переходе с обычной резины на к-58 распорные кольца-флипера я удалил.
собственно вопрос: когда я стал ставить кольцо очень тяжко закручивались гайки разборных половинок, понятно что обода резины распираются распорным кольцом когда две половинки диска стягиваются, но насколько тяжко идет стяжка ?
я то конечно таки все закрутил и половинки диска сблизил. все собрал и работает. но диск у меня из высокой половинки газона и низкой половинки от диск для К-58, может газоновская высокая половинка диска быть чуть меньше от БРДМ диска ? Так что чтобы свести половинки не хватало, скажем, 1го сантиметра ?
- л-т
Re: вопрос о переходе на К-58 и распорные кольца
Распорные кольца у БРДМ-диска шире, чем Газоновский...
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- Утюг-77
По порядку!
Внутренние половинки дисков ГАЗ-66 и БТР-60, БРДМ-2, ЗИЛ-157 по ширине одинаковые (разнятся они только количеством отверстий, длиной и посадочным диаметром шпилек).
Наружные половинки дисков у ГАЗ-66 меньше, а у БТР-60, БРДМ-2 и ЗИЛ-157 равны.
Соответственно распорные диски.
Напоминаю размерность: ГАЗ-66 12х18; БТР-60, БРДМ-2, ЗИЛ-157 13х18
Что же касается натяга, то натяг зависит от того как обмылена покрышка и от чистоты диска.
Я тут давеча сосок тоже отжевал. Монтировал на морозце, так мазать вообще не пришлось. Чуть диск снежком протёр и он покрылся ледяной глазурью. Собрал легко как и разобрал.
Лучшее — враг хорошего.
- Эдуард100
Утюг-77 писал(а):По порядку!
Напоминаю размерность: ГАЗ-66 12х18; БТР-60, БРДМ-2, ЗИЛ-157 13х18Что же касается натяга, то натяг зависит от того как обмылена покрышка и от чистоты диска.
Резина ЗИЛ 157 12х18 а на диске чуть длиньше шпильки и их не 14 как у 66 го а 18 больше отличий нет
- Zubo
Утюг, спасибо за исчерпывающие данные, а то сравнить внутреннюю половинку от БРДМ и ГАЗ66 не было возможности, а при сборке закрались подозрения, теперь понимаю что опасения были напрасны.
- Утюг-77
Эдуард100 писал(а):Резина ЗИЛ 157 12х18 а на диске чуть длиньше шпильки и их не 14 как у 66 го а 18 больше отличий нет
Виноват Исправлюсь!
Zubo писал(а):Из далека: катался 8го по полю совсем немного, потом встал на стоянку, краны лень закрывать и пока шашлыки-машлыки , резина у меня все спустила, стал накачиваться, левое переднее что то не накачивается, ну плюнул, пока поеду мол накачается, а не не качалось, видать конденсат замерз где то , вообщем разбортировалась резина и вырвало сосок, так как при переходе с обычной резины на к-58 распорные кольца-флипера я удалил.
Так и должно стягиваться, последний сантиметр с большим усилием, всеми гайками по кругу ,по одному обороту. Распорные кольца и внешние половинки болтовых дисков существуют только двух размеров, разница в ширине 2.52 см.
