Идиотский вопрос
Идиотский вопрос
Не спрашивайте зачем ( потом сам расскажу ) Какое давление выдаёт наш бензонасос ? кто знает ?
Ну вопрос не идиотский а скорее интересный...про наш насос не скажу но нашёл про жигулёвский я думаю давление пимерно одинаковое т.к. оно ограничивается иглой карбюратора, да и производительность не на много меньше нашего.
Максимальное давление топлива....0,020-0,025 МПа (я так понимаю 2-2,5 атмосферы)
Разряжение всасывания, мм вод ст....2-2,5
Подача при частоте вращения к.вала 2000...60 л/ч.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Идиотский вопрос
rencom писал(а):Не спрашивайте зачем ( потом сам расскажу ) Какое давление выдаёт наш бензонасос ?
Никак избыточное давление в мостах собрался делать?
il031 писал(а):А зачем это делать
Если вопрос про подачу воздуха в мосты, то делается это, для предотвращения попадания воды в мосты при преодоление брода.
Монах80 писал(а):il031 писал(а):А зачем это делать
Хм...очень интересно, а вода может попасть только через сапуны или еще что- то есть.Про сапуны я думал и хочу сделать от них отдельные трубки, направив их воздушный фильтр ( евро 3 )
Да через любые негерметичности. Избыточным давлением эту воду будет выталкивать обратно.il031 писал(а):Хм...очень интересно, а вода может попасть только через сапуны или еще что- то есть.
Ага, чтобы разрежением мост как пылесос, наоборот, засасывал в себя воду и пыль?il031 писал(а):Про сапуны я думал и хочу сделать от них отдельные трубки, направив их воздушный фильтр ( евро 3 )
САБ писал(а):Да через любые негерметичности. Избыточным давлением эту воду будет выталкивать обратно.il031 писал(а):Хм...очень интересно, а вода может попасть только через сапуны или еще что- то есть.Ага, чтобы разрежением мост как пылесос, наоборот, засасывал в себя воду и пыль?il031 писал(а):Про сапуны я думал и хочу сделать от них отдельные трубки, направив их воздушный фильтр ( евро 3 )
Не не, а что разве не так сделано в патриоте, я то думал отдельный фильтр на все ето поставить включая мосты, раздатку, коробку и тд.Вывести их повыше , а прокладки под редуктора мостов и манжеты у меня новые будут.Если даже манжета только начнет сопливить, так я ее сразу же на новую махну. Так что все должно быть ок, а фильтр для экологичность ( хотя с нашим движком нето что смешно, а плакать хочется об экологии.Но я что нибудь обязательно придумаю)
- AlexM
Давление в насосе определяеться пружиной,которая давит на диафрагму.Кулачек ее только оттягивает для заполнения топливом.
Понятия не имею. Но здравый смысл подсказывает, что надо создавать избыточное давление в мосту, чтобы воздух выдавливал воду. Вы же хотите, наоборот, создать в мосту разрежение, и он начнет всасывать воду. А что будет, когда мосты наполнятся водой "по горлышко"? Ее начнет засасывать в воздушный фильтр. Вы ведь этого не хотите, правильно? Значит ваша идея неправильна. Или я вас не понял, и вы имели ввиду не воздушный фильтр карбюратора?il031 писал(а):Не не, а что разве не так сделано в патриоте
САБ писал(а):Понятия не имею. Но здравый смысл подсказывает, что надо создавать избыточное давление в мосту, чтобы воздух выдавливал воду. Вы же хотите, наоборот, создать в мосту разрежение, и он начнет всасывать воду. А что будет, когда мосты наполнятся водой "по горлышко"? Ее начнет засасывать в воздушный фильтр. Вы ведь этого не хотите, правильно? Значит ваша идея неправильна. Или я вас не понял, и вы имели ввиду не воздушный фильтр карбюратора?il031 писал(а):Не не, а что разве не так сделано в патриоте
Да, я имею ввиду сделать избыточное давление через фильтр, чтобы не попадал всякий мусор в систему.А сапуны вывести повыше и тоже в свой фильтр( на сапуны можно и не ставить, а вот на вход обязательно- после 10 тыс.км в карбе сколько барахла всякого.) Вот правда мысль посетила: допустим прокладки редукторов целые( иначе бы текло масло) , манжеты тоже хороши, а вот где шиты, ступици, там же тоже может вода попасть? И если вдруг переборщить с давлением, то может же и сальнички повыдавливать! Сколько нужно туда давить?
Надо прикинуть какое давление на глубине 0.5-1м и столько подавать в мосты.
- Duke76
Очень просто прикидывается
1 метр - 0,1 атм
50 см - 0,05 атм
1 метр - 0,1 атм
50 см - 0,05 атм
Duke76 писал(а):Очень просто прикидывается
1 метр - 0,1 атм
50 см - 0,05 атм
Тогда ясно
- UAZMETALL
1 метр - 0,1 атм
50 см - 0,05 атм
1 МЕТР = 1 АТМОСФЕРА. Представьте куб воды. Метр на метр на метр. Какое давление внизу??? Куб весит тонну, площадь основания 1 квадратный метр. Это значит 1000 кг на квадратный метр. Метр это сто сантиметров, значит квадратный метр это 10000 квадр. см. Итого 0,1 кгс/кв.см...
Блин... Действительно 0,1 атмосфера... Во я дал маху :):)...
(Когда пришел к такому выводу уже не мог не нажать на "отправить" - хоть пусть народ поржет надо мной:):):) )
Стало быть, 0,5 атмосфер позволят опустить мост на 5 метров без опасности получить в него воду....
С уважением, Дмитрий.
UAZMETALL писал(а):Duke76 писал(а):Очень просто прикидывается
1 метр - 0,1 атм
50 см - 0,05 атм
5 метров
- Duke76
Чего-то мне кажется ущербной идея использовать бензонасос как пневматический. Вспомните, как он "качает", когда бензин стекает и он молотит воздух? Имея на борту столько воздуха - редуктор решит любую задачу. Причём - весьма линейно.
