Вернулся с Ладоги...
Chassis
Зеленый
Сообщение Зеленый »
упустил таки затяжку гайки пальца сошки... разбил... причем сошка с пальцем "гуляет" относительно тяги... подскажите: что скорее разбито - палец или гнездо в тяге? и лечится ли малой кровью?
никогда не говори никогда
http://vkontakte.ru/id8311789
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Доктор, у меня в подполе стук. Что это?
А фиг его знает.
Простите не понял:(... причем сошка с пальцем "гуляет" относительно тяги... ) А в сошке палец сидит нормально? Если да то это нормально,т.к. по конструкции для работы гидроусилителя в переднем конце продольной тяги должен быть люфт 3,4мм. А вообще обычно разбивает отверстие в сошке(это по закону подлости ) Сошку дешевле поменять чем эксперементировать с рулевым управлением.
Зеленый
Сообщение Зеленый »
в том то и дело, что палец сидит в сошке нормально, а между сошкой и тягой появился ощутимый люфт :(
В передней части продольной тяги клапан управления гидроусилителя . Из него выходит палец , который соеденён с сошкой рулевого редуктора . Если в этом месте , то это так и должно быть .
Зеленый
Сообщение Зеленый »
люфт - нормально?????????
Величина рабочего хода клапана управленя гидроусилителя расположенного на переднем конце продольной тяги составляет 3,4мм. Так написано в инструкции по эксплуатации ГАЗ-66 на стр.96. В инструкции для ГАЗ-3308 сказано то-же самое в разделе "рулевое управление" не помню на какой странице, а книжка в гараже. А как увлекательно доказывать гайцам на техосмотре что люфт в рулёвке это конструктивная особенность это отдельная история :twisted:
Вернуться в «Ходовая»
