- ФАНАТИК
Тут по случаю прикупил книгу ремонт и эксплуатация ГАЗ-3308 33081. Так вот передаточное мостов у них разное. Если кому совсем интересно могу цифири скинуть
- comandor
Есть такая книга у меня. Фей, там в этой книге есть в разделе "рулевое управление" в конце раздела отличие рулевой системы дизельного 33081. И есть описание такой приблуды - клапанная коробка - такой прибабах с клапанами предохранительными и производительности. Короче - просьба: Если вдруг попадётся в магазине каком на глаза - очень надо, у нас такой штуки не достать. Буду очень благодарен.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
comandor писал(а):Если вдруг попадётся в магазине каком на глаза - очень надо
http://www.opex.ru/ Посмотри в каталоге. Я в этот магазин поеду на днях.
- ФАНАТИК
comandor писал(а):Есть такая книга у меня. Фей, там в этой книге есть в разделе "рулевое управление" в конце раздела отличие рулевой системы дизельного 33081. И есть описание такой приблуды - клапанная коробка - такой прибабах с клапанами предохранительными и производительности. Короче - просьба: Если вдруг попадётся в магазине каком на глаза - очень надо, у нас такой штуки не достать. Буду очень благодарен.
Номер каталожный есть?
Простите за глупый вопрос а для чего она (предохранительная коробка) нужна? Это что-бы шланги не рвало и манжеты с продольной тяги не выдавливоло? А куда эта штука ставится? на насос или в магистраль? Просто у меня такой интересной книжки нет и книжные продавцы всё ни как найти её не могут. Если это то что я думаю то подобные штуки стоят на МАЗах. На500-ом на продольной тяге(там система похожа на 66-ой) А на суперах прямо на насосе но там насос НШ-32 а у Вас ,наверно НШ-10. Посмотрите где-нибудь на МАЗе может дешевле получится .
comandor писал(а):В орехе ничего не смог найти. Каталожного номера тоже нет - есть только описание в этой книге.
В Орехе нет в продаже или нет в схемах? Наличие-отсутствие на сайте и в реале - разные вещи. А вот если нет в каталоге, то эта клапанная коробка может и не производиться как запчасть, только в сборе.
- comandor
На сайте ничего не смог найти по - "клапанная коробка" - выскочили четыре таких наименования со схемами, открыл схемы - не то. В книге она описывается под таким наименованием, а больше у меня инфы нет. Попробуй просто в магазине спроси - это такая небольшая коробка с клапанами внутри, крепится снаружи на двигателе и является промежуточным звеном в рулевом механизме газ33081(д245). Смысл этого изделия - на карбюраторной машине в насосе рулевого уже есть редукционные клапана, а на дизеле стоит нш10, у него внутри две шестерни , клапанов нет. Поэтому от нш10 масло идёт сначала в эту клапанную коробку, а потом уже в распределитель. И возвращается тоже через неё. Вешается с левой по ходу стороны дизеля на фильтр тонкой очистки топлива через кронштейн.
www.sever66.ru
comandor писал(а):На сайте ничего не смог найти по - "клапанная коробка" - выскочили четыре таких наименования со схемами, открыл схемы - не то
По наименованию поиск работает плохо. Открой схему рулевого и смотри, если там нет, то может быть в схеме двигателя или кузова. А продавцов спрашивать бесполезно, они так же будут искать, а там очередь, причем в основном из постоянных оптовых клиентов.
- comandor
Я так скажу - этот ГАЗ - ну тёмный лес просто. Нашёл вот такую штуку -
"Бачок с клапанами ГУР" кат.номер 33081-3407220.
По схеме видно - тоже самое, что я и искал, но только совмещённое с бачком.
А в книге описывается такая штука , но с отдельным бачком. Замудрено так, что не разберёшся без бутылки.
В общем - вот это и спроси, правда написано - нет в наличии.
www.sever66.ru
В http://www.texkom.ru/ в прайсе для грузовых.
Код 352422
Артикул ШНКФ 453479.300'
Наименование Бачок ГАЗ-33081 масляный ГУРа Д-245.7 (Беларусь)
Цена 1190р.
Возможно, это таже самая клапанная коробка?
Код 352422
Цена 1190р.
Купил я эту коробку.
В Орехе не было, в Техкоме пришлось брать последнюю, с витрины. Вроде как то: железный бачок, под ним коробка со штуцерами. Цена отличалась от инетовской, 1400руб.
Как передать? Возврат у Техкома 2недели, посылка будет идти дольше. Может, спросить на авто.ру в конфе грузовых, будут мимо проезжать, встретишь.
Мое мыло alexandermoscow@mtu-net.ru
- comandor
Купил - молодец, спасибо. Ну ты сам смотрел - похоже что там клапана? Нет ли возможности скинуть фото его? Думаю, что в возврате необходимости не будет, а вот как его передать? Всёж думаю проще всего посылкой. Скинь - comandor(gav)sever66.ru свой адрес - вышлю деньги. Очень хотелось бы фото - по нижней части я бы сообразил, что это поточней.
www.sever66.ru
Попробую завтра сфотографировать, своего цифровика нет, только пленочная. Внешне выглядик : круглый бачок как от бензинового, внизу коробка как у дизельного на картинке Ореха - без шкива. Спросил народ вокруг- все сошлись, что от дизеля, бензиновый мол больше по размеру.
Насчет денег не проблема, переслать успеется. Девайс может быть 1)Не от той модели 2)просто бракованный. Оба варианта бывали, как-то радиатор газелевский покупал 4!!! раза в трех магазинах. Принимают назад без проблем, но нужно уложиться в две недели. Вспоминай знакомых, кто ездит в Мокву, перевезти пару кг не такая уж проблема.
- comandor
Смотрел сейчас на орехе бачок с клапанами дизельного - ну, это то что и надо. Чего-то раньше я этот рисунок не нашёл.
"не от той модели" - это не наш случай. Эта штука для всех моделей ГАЗ с минским дизелем и рулевым по типу 66го - на них на всех д240-д245 и т.д. стоят НШ10 бесклапанные для рулевого. На бычках эта кл.коробка не нужна , потому как стоит гидроусилитель зил - там внутри есть все необходимые клапана.
Ну а по поводу брака - даже если в течении нескольких дней он будет привезён в смоленск - пока подберёшь шланги, пока сделаешь крепёж и поставишь и испытаешь и в случае брака отвезёшь назад в москву - более двух недель пройдёт по любому. Так что будем надеяться на лучшее.
www.sever66.ru
