хруст в редукторе при повороте???
Chassis
шишкарь
Сообщение шишкарь »
редуктор при повороте шелкает особенно когда машина нагружена , можно ли регулировать или хана редуктору
Re: хруст в редукторе при повороте???
Особенно при левом, да? Это нормально. Главное не газовать в такие моменты сильно, не рвать.
agrokom1
Сообщение agrokom1 »
Звонкие стуки в редукторе?... Обсуждалось тысячу раз.
Помогает: Облегчение машины, Морозная погода, Густое масло.
С уважением.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
+1
Может это Шрус щелкает?
Надолго ли меры помогают? Сколько осталось жить редуктору?
agrokom1
tuk писал(а):Надолго ли меры помогают? Сколько осталось жить редуктору?
Температура и вязкость масла важны для исправных мостов. Разговор о самоблоке, а не о главной передаче. Если глючит самоблок то смотри выше,а если другое то...?
Ещё раз:
"РАННЕМУ СРАБАТЫВАНИЮ САМОБЛОКА СПОСОБСТВУЮТ:
1.МАЛАЯ ВЯЗКОСТЬ ТРАНСМИССИОНОГО МАСЛА GL-5 (например при повышенной температуре)
1.БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА НА МОСТ (большая масса ,малое давление в шинах и т.п.)
С уважением.
В целом понятно. Имелся ввиду редуктор в сборе. Вопрос у меня в том смысле не собрался ли самоблок заклинить или развалится.
По моему от таких мощных щелчков запросто может лопнуть корпус самлблока или закусит так, что порвет полуось.
Пристальное разглядывание дифференциалов показало, что передний по сравнению с задним практически новый, это же показывает и опыт эксплуатации, после 300 т.км на передке,
редуктор ходит еще столько же на заднем мосту. Согласно опроса у большинства 66-х самоблоки никогда не щелкают или перестают после замены ШРУСа, у двух 3308 с завода щелкают прямо на новых мостах, масло залито у всех примерно одинаковое 80W90.
Садковод
Сообщение Садковод »
Перечислено все кроме одного -уровень масла. У меня в садко залито финское масло. Заливал по заправочной таблице (армейские нормы минимальны). Тоже щелкал. Потом залил до отверстия - перестало щелкать. Самоблоки работают исправно.
Всегда старые водилы (батя, другие водители из гаража) заливали по отверстие. Разговаривал с нач-ком гаража на работе, такое же мнение -по заливную пробку.
Честно говоря и я всегда до пробки лил.
Я тоже лью до пробки.
Похоже неприличные звуки издавал задний самоблок, после замены редуктора щелчки вроде прекратились.
Ну оно и правильно, передний ведь по сути своей всегда прямо работает, а вот заднему приходится с полуосями в поворотах общаться, когда правому колесу бежать далеко, а левое в малом радиусе упираться начинает. Во всяком случае я на своей шише только задний редуктор ощущаю, когда приходится сталкиваться с перегрузками при въездах в неудобные дворы. Причём именно левый поворот доставляет неудобства.
Вернуться в «Ходовая»
