Управляемые задние колеса
Chassis
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Тут наш питерский человек (Iliya) озаботился мысылью задних управляемых колес, путем внедрения переднего моста взамен заднего.
Цель: уменьшить радиус поворота а/м. Управление задними колесами должно подключаться автоматически при снижении скорости от 30 км/ч и ниже. Передача угла поворота механическая. Имеються аналоги немецких а/м второй мировой.
Мысль довольно прикольная.
Сам вижу следующий вариант решения:
Передача угла поворота штатная (с силовым гидроцилиндром, зеркальный разворот - передний гидроцилиндр поворачивают налево, задний гидроцилиндр - направо). Блокировка задних колес в прямом направлении - механическая, по мере необходимости.
Минусы: штатного насоса в этом варианте может нехватить. Хватит ли места для поворота задним колесам под фургоном, бортом? Нужна ли в таком варианте механическая связь с рулевым управлением?
Может у кого еще какие мысли есть.
костя
Сообщение костя »
Подобная схема работает на междугородных автобусах Neoplan
3-х мостовых,управляемый мост неведущий,тоже начинает работать при снижении скорости до 30 км/ч ,управление - пневмотормозные камеры,они же вроде и фиксируют мост при повышении скорости, надо уточнить.
ballast
Сообщение ballast »
ic
Re: Управляемые задние колеса
Сообщение ic »
Andrew писал(а):Тут наш питерский человек (Iliya) озаботился мысылью задних управляемых колес, путем внедрения переднего моста взамен заднего.
Тут не все так просто!
  1. В зависимости от того, поворачиваются-ли задние колеса, нужна разная трапеция. Разница примерно в 2 раза. :-)
  2. Если я заворачиваю руль до упора вправо, а потом топлю в пол, при разгоне свыше 30-и задние колеса должны выпрямиться, а при торможении опять сами завернуться? И такая система должна работать чисто механически?
  3. Малейший поворот задних колес на скорости это неминуемые уши. Очень страшно.
  4. Ездить на такой машине будет крайне непривычно. Например, от стенки будет не отъехать.
А так да -- в лесу на таком тракторе будет одно удовольствие между деревьев маневрировать (когда натренируешься выносящейся в сторону жопой об них не стукаться). :-)
P.S. Кстати, у легковых машин бывает подруливающая задняя подвеска, но там задние колеса поворачиваются в ту-же сторону, что и передние. Но на очень маленький угол, для повышения курсовой устойчивости.
P.P.S. Я бы второй бублик поставил. (как концентрический первому). Вот где свобода маневра! Хочешь поворачивай, а хочешь - боком едь. :-)
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Лучше делать на гидравлике. Применять только на бездорожье. На трассе фиксировать стопорным штифтом. Управлять рулем, но иметь возможноть реверсировать работу моста. (или синхронно с рулем, или в разные стороны) .
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Для бездорожья или протискивания между деревьями это сделать и планируеться. На трассе управляемые задние колеса не нужны - слишком сложное управление получаеться. В городе если только что бы бочком парковаться :) .
Ресурс угловых шарниров снизиться на малых скоростях не должен, для подстраховки можно угол поворота задних колес сознательно поджать регулировочными болтами.
Реверсивное управление углом поворота несколько усложняет схему, но значительно расширяет возможности.
В целом противопоказаний пока не наблюдаеться.... Все опять упирается гидравлику...
Бус
Сообщение Бус »
Обычно подобные системы делают с возможностью поворота задних колес как в ту же сторону, что и передних (чтобы боком можно ехать), так и в противоположную сторону (для разворота на малом радиусе).
В Германии видел такую технику (по-моему Унимог), этот чорт отъехал от контейнера, к которому стоял впритирку бочком, выставил все колеса прямо, потом постоял несколько секунд, видимо что-то переключил, задние колеса повернулись уже в другую сторону, развернулся в переулочке и уехал.
Идея супер. Вопрос как воплотить в жизнь.
С уважением,
Дмитрий.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Бус писал(а):Вопрос как воплотить в жизнь.
Собственно в теории все просто как грабли:
- Ставиться взамен передний мост в комплекте с силовым гидроцилиндром и поперечной рулевой тягой.
- Доустанавливаються шланги высокого давления к штатной магистрали гидроусилителя.
- устанавливается система блокировки моста в прямом направлении (перевод в режим "шоссе")
- ситема кранов, переключающих и отключающих подачу масла от гидросистемы штатного рулевого управления.
Монументальных переделок вроде как и немного - но время и деньги - это невосполнимые и плохо восполнимые ресурсы... :(
krupin
Сообщение krupin »
очень интересно, а что идею в жизнь кто нибудь воплотил? Хотелось бы узнать побольше про задние управляемые колеса
rostoffdon
Сообщение rostoffdon »
Полноуправлемый, здесь.http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... &sk=t&sd=a
Любите вы модераторы, да гуру новичков ткнуть - пользуйтесь поиском, пользуйтесь поиском, а ведь сами не всё знаете, все ошибаются.
Интересно это критика или просто наблюдение :wink:
Последний раз редактировалось rostoffdon 06 янв 2010, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
rostoffdon
Re:
костя писал(а):Подобная схема работает на междугородных автобусах Neoplan
Там нет рулевых механизмов, средний мот жёсткий, а 3-тий подстраивается при малых радисуах, соответственно на малых скоростях.
Волоснянковый вжужик
rostoffdon писал(а):Любите вы модераторы, да гуру новичков ткнуть - пользуйтесь поиском, пользуйтесь поиском, а ведь сами не всё знаете, все ошибаются.
:wink:
Скоро им придется еще тыкать и на даты создания сообщений.
Призадумался я на над этим вопросом недавно, знающие люди. говорят, что гидроцилиндром от гура не отделаешься. Когда в цилиндр будет подано давление, он будет будет выдавливаться или втягиваться до упора. Но мне вспомнился трактор К700 с ломающейся рамой, рулевое управление работает только на гидравлике. Надо брать от него детали.
http://www.konsulavto.ru/acat/model340/group77.html
http://www.konsulavto.ru/acat/model340/group76.html
krupin
Сообщение krupin »
там нет ничего конкретного по описанию системы управления поворотом
описания самого технического решения
rostoffdon
Да ну нах :shock: , а дальше по теме идти не пробовал... :roll:
svetvb
Сообщение svetvb »
На этом зеленом все сделано просто. Задний мост - зеркально переставленный передний.
2 Гидрача с отводами на силовые цилиндры, 2 гидронасоса, никаких блокировок.
Смещены назад мост, двигатель и раздатка. Но работы там... ...здец. Есть раздаточный
механизм на рулевом для разводки приводов к гидроусилителям. Ваще все сделано
красиво и изяшно. Трудностей с управлением на трассе не заявлено. Но это был длительный
изнуряющий, я бы сказал, извращенный секс...
[img]http://s14.radikal.ru/i187/1001/f2/030584178a08.jpg[/img]
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
круто!!! а фотки есть???
svetvb
Сообщение svetvb »
Jecki писал(а):круто!!! а фотки есть???
:D :D :D Заводит?
krupin
Сообщение krupin »
а механическая связь между передней и задней трапециями есть или нет?
krupin
Сообщение krupin »
http://www.auto.az/forum/index.php?showtopic=15731
вот интересная информация, и про управляемые задние там тоже есть.
Может быть кому интересно
Вернуться в «Ходовая»
