Тормоза на дизель
Chassis
ФАНАТИК
Тормоза на дизель
Сообщение Добрый Фей »
Собственно обращение к любителям дизелей. Я так понял самая большая проблеме это получить ваккум для тормозов. На небезъизвестных изделиях аля БРДМ неи ваккумных усилителей, там стоят пневмоусилители при чем система гидравлическая. Собственно всем кому интересно могу про это рассказать :) и кое-чего даже достать
comandor
Сообщение comandor »
Нет, проблема заключается не в том, что трудно получить вакуум, а в том, что трудно его получить, не задействуя компрессор. А пневмо как понимаю требуют той же воздушной магистрали. Или там как-то хитро? Очень интересно, расскажи, может кому пригодится. А сделать вакуум при постоянно действующем компрессоре - раз плюнуть, притом с широкой настройкой разряжения и соответственно усилия на педали, как у меня сделано.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Тормоза на дизель
Сообщение Andrew »
Добрый Фей писал(а):Собственно всем кому интересно могу про это рассказать :) и кое-чего даже достать
Вот про расказать и достать это интересно, особенно про достать. Эффективность такой тормозной системы сомнений не вызывает. Отпиши, что и почем.
ФАНАТИК
Идея простая. Под(над) педалью стоит специальный кран который перепускает часть давления из ресивера в спец. распредилитель. тормозов. В случае пробития тормозной трубки одного из колес распредилитель отсекает магистраль от остальных колес (т.е. система получается 4-х контурной). Минусы довольно большой расход воздуха, второй ресивер, более мощный компрессор.
Гидравлическая схема. Главный тормозной (одноконтурный простейший), распредилитель давления , колеса.
Пневматическая схема. Компрессор, ресивер, аврийный клапан, кран управления, распредилитель давления.
Б23 обещался полную схему тормозов выложить с описанием, я думаю после этого можно будет говорить о достать и т.п.
ballast
Сообщение ballast »
ФАНАТИК
Не совсем.
На них нет распределителя давления с запирающимися контурами. Ну а так очень похоже.
comandor
И на быке и на пазе и практически на любой мало и среднетоннажной иномарке, такие системы без проблем на разборках. нет, не пойдёт - слишком сложно, чего стоят одни управляющие воздушные механизмы. Распределитель давления - штука интересная, но ради него усложнять так неохота. Да и компрессор когда постоянно в работе - проблем нет. А вот вакуумный насос. который поставили - штука пока загадочная и непредсказуемая, но ничего - настроим.
www.sever66.ru
ФАНАТИК
Э праивльно ли все поняли что усиливаем не разряжением ,а сжатым воздухом?
И на бычках насколько я помню стоит несколько другая система.
comandor
Правильно поняли. Просто есть, вернее были варианты на описанных машинах, когда завод устанавливал пневмогидравлические тормоза именно с пневмоусилителями, работающими на избыточном давлении, а не на вакууме, даже у нас в посёлке есть паз-маршрутка такая . Также были ранние бычки, у которых стоял именно вакуумный насос от ремня, такой как у Зелёного и какой я примудрил. И именно такие пневмоусилители лежат в газовском магазине с табличкой - для паза. Вообще вакуум с забором от подкарбюраторного пространства - лучший вариант для бензинового авто, во всяком случае самый простой и не зависящий от компрессора, так думаю. Ну мы вроде свой насос настроили - делает постоянный вакуум минус 0,7 атм, думаю будет приемлемо тормозить, хотя от компрессора делали ~1атм, тормоза были супер. правда по зиме надо было ими пользоваться аккуратно - легко срывало в юз.
www.sever66.ru
ФАНАТИК
Достали мы эту хрень. Устроена так.
Шток на который давит педаль тормоза, проходит сквозь камеру пневмоусиления и дальше входит в главный лилиндр. Т.е. если нет воздуха тормозишь гидравликой.
В ПАЗе нет жесткой гидравлической связи между педалью тормоза и колодками. Там это сделано через пневматику. Вот
http://www.opex.ru/servlets/opex?PageNa ... PageParam=
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Добрый Фей писал(а):Достали мы эту хрень. Устроена так.
А можно ли сделать фото, сгораю от нетерпения... Б23 уж больно красивые делает фото различных деталюшек.
Б23
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА БРДМ-2 схема и фото узлов
Сообщение Б23 »
Схема с описанием работы в виде фото
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... ow&ida=974
ГТЦ с ПНЕВМОусилителем в сборе фото
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... ow&ida=972
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... ow&ida=973
фото других узлов немного позже.
Последний раз редактировалось Б23 12 апр 2006, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
comandor
Вот вопрос. Если правильно понял - поставить сам этот пневмотормозной агрегат не проблема. Но далее необходимо по законам жанра ставить дозирующую механизму подачу воздуха в зависимости от энергичности нажатия педали. Но всё поставить это можно, кстати и отличный воздушный ручник, действующий именно на пневмоусилитель. Но вот чего - ведь тогда придётся точно менять компрессор на аля ЗиЛ, просто свидетель примера 130го Зила, на него был установлен 240й со своим одноцилиндровым компрессором и ездили они на грани нервного срыва, потому как Смоленск это одни горки и спуски, его вообще не хватало. Потом установили двухцилиндровый зиловский и вроде нормально. Короче, совершенно не против предложенной схемы, но с обязательной заменой компрессора на зил. И ещё - кто готов ответить при тьфу-тьфу происшествии за самовольное переоборудование тормозов. Ведь при любом исходе аварии - будешь виновен. Даже при переоборудовании на дизель в сертификации и перечне проведённых работ подробно указаны переделки с тормозами и ответственность исполнителя работ. Извините, может кому планы по переделке тормозов нарушил, но смолчать не мог - тема страшно нешуточная. Сами попав на деньги с вакуумными насосами. теперь всёж склоняемся к выводу: придётся наверное возвращаться к схеме вакуум от компрессора - ведь такие тормоза указаны в соответствии нашего тр. средства условиям экспл. после переоборудования.
www.sever66.ru
comandor
Сначала написал, а потом уже увидел схему работы выложенную. Это очень неплохая система. Но это прямая переделка тормозной системы со всеми вытекающими. Каждый должен сам решать.
www.sever66.ru
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Тема с заменой тормозов конечно стремная, но желание поменять что-нибудь на другое здесь переодически охватывает почти каждого...
Тормоза должны получиться страшно эффективные, остаеться практическим выяснить нужны ли они такие... Вот только вечный вопрос: когда это все делать :?: :?: :?: Любая модернизация столько времени занимает, а руки всего две, да и мозги видимо с возрастом усыхают... :)
Вернуться в «Ходовая»
