Comandor - Камаз-4326 4х4
- comandor
Вот такой теперь у меня автомобиль. На днях пригнал из Воронежа.
авто выпуска 2003г, по ПТС Камаз-43260С, двигатель 740.11-240(Е1)
Расположение и количество цилиндров V-8
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 120х120
Рабочий объем, л 10,85
Номинальная мощность, кВт (л. с.) 176 (240)
Номинальная частота вращения, об/мин 2200
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) 833(85)
Расход масла на угар в % от расхода топлива 0.3
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт. ч (г/л. с. ч.) 207(152)
Масса двигателя (силового агрегата), кг 840 (1140-1220)
Соответствие требованиям стандартов и Правил ЕЭК ООН Правила ЕЭК ООН № 85, 24-03, 49-02А (ЕВРО-1)
КПП 142, тоесть без делителя и неускоренная
передаточные числа КПП
первой 7,82
второй 4,03
третьей 2,50
четвертой 1,53
пятой 1,00
заднего хода 7,38
Редуктора в мостах на данный момент стоят скорее всего 49 зуб, нескоростные, и в целом трансмиссия даёт при движении нерадостную картину - при оборотах 2200 скорость, которой удаётся достичь - всего 73-75 км.ч. , хотя потенциал у двигателя для такой машины очень хороший ( трогается с места безболезненно и с третьей, идёт на любые подъёмы без каких-либо усилий). Предстоит работа по ускорению авто, возможны такие варианты:
1. Установка делителя к имеющейся 142й КПП.
2. Установка другой КПП - 141й ускоренной + делитель.
3. Установка КПП Урал, применяемой с двигателями Камаз - она ускоренная.
4. Замена гл.пар в редукторах на более скоростные - 48 или 47 зуб.
5. Ну или какой-то микс из вышеперечисленных вариантов.
Общее состояние автомобиля - пробег чуть более 120 тыс.км, много мелких неполадок типа сломанных стеклоподъёмников, дворников, недержащих контуров ит.п. Двигатель в порядке, автомобиль никогда не возил грузов более трёх тонн и то совсем нечасто. Был он "гадким утёнком" в огромном хозяйстве - для коммерческих перевозок там было и есть много более подходящих городских машинок, а в экспедиции его тоже не брали, так как он не мог поспевать в зимних экспедициях за старшими братьями 43118(((... Сняли с него родную лебёдку на один из экспедиционников, забрали хорошую резину туда-же, а на него воткнули мазовскую на ураловских дисках и стал он совсем грустно выглядеть. Такая вот прелюдия.
План у меня по нему такой -
Заменю по кругу резину на нормальную вездеходную,
поставлю лебёдку( не знаю пока какую - хочется родную, но дорогА она),
приведу в порядок тормоза(полная ревизия с установкой современных элементов вроде адсорберных фильтров и т.п.)
Установлю кунг ЗиЛ-131 - он у меня уже есть новый в наличии.
Ну и ещё сделаю массу всяких работ, которые превратят его в экспедиционник.
А там посмотрим. Сейчас у меня огромная занятость по работе и когда приступлю к реализации задуманного- пока незнаю.
[img]http://www.sever66.ru/photo/4918.jpg[/img]
первой 7,82
второй 4,03
третьей 2,50
четвертой 1,53
пятой 1,00
заднего хода 7,38
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- л-т
Re: Comandor - Камаз-4326 4х4
Хорошая заготовка, всё в твоих руках, Удачи и терпения
- comandor
Это не покупкаAccord93mel писал(а):Поздравляю с покупкой.Удачи в переделках
www.sever66.ru
- Модель: МАЗ
Так зачем ему вездеходовская резина. Если он не 4/4??? На бездорожье очень грусно будет. (ИЛИ Я ЧЁТ НЕ ПОНЯЛ??)
- л-т
Не-е, он настоящий 4х4, с постоянным полным приводом, как на Ниве. А по поводу скорости-если поставить родные колёса, то и скорость возрастёт до 80-85км/ч. Маз резина меньше в радиусе на Урал дисках, чем родная. Хотя конечно выбор большой по повышению скорости.
- Модель: МАЗ
л-т писал(а):Не-е, он настоящий 4х4, с постоянным полным приводом, как на Ниве. А по поводу скорости-если поставить родные колёса, то и скорость возрастёт до 80-85км/ч. Маз резина меньше в радиусе на Урал дисках, чем родная. Хотя конечно выбор большой по повышению скорости.
Поняно.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Поздравляю! Действительно очень хорошая база для творчества, а тем более еще и подарок
.. Шикарно
.. Как всегда, с нетерпением ждем фоток - как оно (строительство) будет происходить. А машина в любом случае останется 4х4, или может рассматриваться перспектива переделки его в 6х6?
- л-т
comandor писал(а):...Предстоит работа по ускорению авто, возможны такие варианты:
5. Ну или какой-то микс из вышеперечисленных вариантов....
Лично для себя выбрал бы 48-е редуктора и КПП с делителем - и в скорости возрастёт, и в тяге по бездорожью сильно не потеряет, на вездеходовской резине - ОИ-25 вместо Маз-резины на имеющихся Урал-дисках или на вездеходовской КамАЗ-резине с родными дисками. Хотя я больше сужу по трёхмостовым КамАЗам.
- MrBullyDouzer
Поздравляю!!! ждем продолжения темы!!!
Соболь 4х4
Соболь 4х4
По сказке, у гадкого утёнка хорошие перспективы !!!
Поздравляю, теперь он будет в полном порядке, при хорошем хозяине и
обязательно поедет в экспедиции!!!
Вот судьба... бляха муха...
- comandor
Хороший совет. Наверное к этому варианту и буду стремиться. ОИ-25 по диаметру больше-меньше родной Камы 1260?л-т писал(а):comandor писал(а):...Предстоит работа по ускорению авто, возможны такие варианты:
www.sever66.ru
- comandor
Основная нынешняя проблема у меня со строительством своей машины - нехватка времени из-за работы. Тем более когда сейчас, когда все думы направлены на расширение, поиск новых бОльших арендных помещений. Хочется думать, что к наступлению тепла руки до камаза дойдут, а там кто знает.
www.sever66.ru
comandor писал(а):Хороший совет. Наверное к этому варианту и буду стремиться. ОИ-25 по диаметру больше-меньше родной Камы 1260?
ОИ-25
Наружный диаметр, мм. 1260
Ширина профиля, мм. 390
Статический радиус, мм. 583
- л-т
comandor писал(а):..... ОИ-25 по диаметру больше-меньше родной Камы 1260?
По жизни диаметры у них практически одинаковы, только Кама шире примерно на 8-10см.
- comandor
Да, задний мост с межколёсной блокировкой.Alex34 писал(а):Comandor, а блокировка в заднем мосту есть?
www.sever66.ru
- comandor
Нет, в 6х6 переделывать планов нет, будет 4х4Александр2 писал(а):Поздравляю! Действительно очень хорошая база для творчества, а тем более еще и подарок.. Шикарно
www.sever66.ru
- Ventura
- Модель: ГАЗ-66-04
Поздравляю!
Смотря на 66-й должен получиться достойный автомобиль.
Эх мечта моя, дизельный двухосничек.
Не забывайте нас радовать отчетами о ходе строительства
ГАЗ 66 Д-245-12 низкий кунг
Еще раз поздравляю с новым авто! Несколько раз вспоминал про этот подарок. Думал, а почему Юрий молчит?)) Оказывается только что пригнал. Успехов в переоборудовании, а самое главное - новых интересных дорог!
P.S. на мазовской резине тысячи км по твердому покрытию (до того же Якутска) веселей наматывать наверное. А там их на крышу запасками))
ЗиЛ-157КГ 1964 года выпуска.
