Программы, которые мы используем.
Решил выложить здесь программы, которыми пользуюсь сам.
ESET Smart Security - интеллектуальное комплексное решение для обеспечения безопасности домашнего компьютера от вирусов, троянских программ, червей, шпионских программ, рекламного ПО, руткитов, хакерских атак, фишинг-атак и спама. ESET Smart Security включает в себя антивирус, антишпион, антиспам, персональный файервол.
Ссылка на торрент: http://www.nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1323965, рекомендую сходить по ссылке и почитать описание, способы установки программы. Также ссылка на файлообменник: ESET Smart Security 4.0.474 Russian 32-bit.msi и ESET Smart Security 4.0.474 Russian 64-bit.msi
Обращаю ваше внимание на то, что при закачке с Яндекса, предлагается по умолчанию установить Яндекс.Бар. Кому не надо устанавливать, снимайте галочку!
А также, свежые базы для обновления вашего антивируса в оффлайновом (без входа в интернет) режиме,
а также набор "полезной информации" на все случаи жизни.
Ссылка на торрент: http://www.nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1304295
В дополнение к ESET, использую утилиту: Malwarebytes Anti-Malware 1.41. В подавляющем числе случаев, она срабатывает на заражение быстрее и качественнее антивируса. Описание программы:" Malwarebytes Anti-Malware - новая версия программы от создателей RogueRemover Pro, AboutBuster и других популярных утилит, способной находить и удалять разнообразное вредоносное ПО. Программа использует эвристический метод сканирования, позволяющий в реальном времени контролировать безопасность всей системы. Также имеется возможность полного сканирования всех дисков. Помимо этого, в состав Malwarebytes Anti-Malware входят дополнительные утилиты, предназначенные для удаления вредоносных программ вручную. Также в программе имеется русский интерфейс и поддержка Windows Vista.
Великолепно отлавливает то , что в упор "не видят" многие программы комплексной защиты!"
Ссылка на торрент: http://www.nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1230518, на Яндекс: Malwarebytes Anti-Malware 1.41.exe ключи к ней: Serial.txt
Приведенный набор программ, позволяет иметь на своем компьютере, достаточно мощную защиту от нежелательного вторжения и заражения различными видами вирусов и шпионских программ.
P.S. Если для Вас, уважаемые форумчане, данная тема будет интересна, то смогу ее дополнить другими корректно работающими программами, необходимыми для успешного и без проблемного использования Вашего компьютера.
P.S.S. Представленные здесь программы, выложены исключительно в ознакомительных целях. Владельцы сайта, а также автор темы, не несут никакой ответственности, за ненадлежащее использование представленного материала.
- Герман
- Философ
Re: Программы, которые мы используем.
ESET за деньги купленный- год простоял дома - была одна критичная проблема - специалисты победили за полчаса,
на ноуте сематнек - "в ознакомительных целях" - друзья поставили - долго уже работает, несколько лет без критичных проблем, еще туде недавно троян-ремувер "в ознакомительных целях" добавили.
а у друга касперский разломал в начале января всю систему - комп заболел вирусом а касперский стал его лечить "топором" - потом ему пришлось все полностью преставлять
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Не существует универсальных антивиров.
Каждый имеет свои слабости и проблемы.
Кто-то тяжелее, кто-то тупее, кто-то не видит то, что другие видят. Список бесконечен.
Юзал все и каспера и езет и доктора и панду и нортон и много много другого.
Как говаривал Винни Пух: - Все фигня, кроме пчёл, а если разобраться, то и пчёлы фигня!
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- Герман
- Философ
ЛЕХ писал(а):Как говаривал Винни Пух: - Все фигня, кроме пчёл, а если разобраться, то и пчёлы фигня!
настоящий ниндзя перед боем уже мертв - поэтому его очень сложно победить все на убунту!!!
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Не, мне нравится AltLinux/ Это единственный дистр, который работает на моем нотебуке. А из антивирусников я пользуюсь касперским 3 версии 2000 г.в., зануленным до 3000 года
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Два года подряд покупаю и ставлю на комп лицензионный антивирус НОД 32.Очень им доволен,но не спорю))) у каждого антивируса есть и свои отрицательные стороны.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Записывайте все процессы запущенные на компе, при появлении новых - убивайте (ищите где стоит и трите) и будет вам щастье.
Если попадется новый, продвинутый вирус, то его никакая система не остановит.
Так-же помогает инет братство. Я недавно хватанул интересную бяку. Ничего не мог сделать. Со второго компа зашел в инет и поспрашал на форумах. Советы данные мне не помогли, но благодаря им, я сумел придумать собственный алгоритм действий и бяку убрал.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- leomuz
Вот как я лечусь
http://virusinfo.info/showthread.php?t=60438
http://virusinfo.info/showthread.php?t=62694
http://virusinfo.info/showthread.php?t=64040
почитайте познавательно вообще данный сайтик, только им и спасаюсь
Все на http://www.calculate-linux.org/ru полтора года уже юзаю перебрал кучу дистров - устраивает на 100%.
- Вложения
- calculatelinux-142x82.gif (4.03 КБ) 803 просмотра
- rostoffdon
Так-так, тахнический форум значит?
МОДЕРЫ АУ !!! мочи их мочи!!! Где про 66?
З.Ы. сижу выпиваю, понимножку
Предупреждение. Следующий пассаж подобного рода - бан на месяц.
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
А что, вполне технический и правильный вопрос. Есть такие вирусы, которые блокируют систему полностью. Их не задушишь не убьешь, но можно из safe mode найти через редактор реестра по разделам "Run".
Вот я примерно по такому принципу пользуюсь ALTlinux? хотя не, скорее по принципу "лучшее из худшего" Скачал calculate server но он как роутер тоже отказывается. Проблема всё в том же - заставить подключиться по vpn к 10.0.0.1
leomuz писал(а):... полтора года уже юзаю перебрал кучу дистров - устраивает на 100%.
- arckot
Обьясните по простому как это после загрузки виндОуса он обнаруживает или нет? csrcs.exe ? как это исправить?
- leomuz
arckot писал(а):Обьясните по простому как это после загрузки виндОуса он обнаруживает или нет? csrcs.exe ? как это исправить?
По простому не получится, вот почитайте http://virusinfo.info/search.php?searchid=1159325 как решаются аналогичные проблемы. Почитайте, зарегистрируйтесь на данном форуме, вам обязательно помогут.
