Секрет полного привода
Различия в системах полного привода
(зачастую скрываемые производителями внедорожников)
- ddiimm
- Ватман
Re: Секрет полного привода
про шеви -ниву ничего не написали ..!
как это не написали?
там же сказано, что могут появиться новые машины не учтённые в данной статье. а ты сам не знаешь чтоли, чем пользуешься?
- Gladkov
Как-то неправильно написано.
У меня например Патрол с тремя блокировками.
Езжу на заднем приводе, рычагом подключаю передний(становиться как УАЗ или Нива с включеной блокировкой), нажимаю кнопочку включается блокировка заднего моста, подхожу к передним хабам поворачиваю их и блокируется передний мост! Итого крутиться все четыре колеса жёстко!!!
I want to believe
Gladkov писал(а):Как-то неправильно написано.
А как хабами передний мост блокируется ??? Наверно ошибка . Или передний дифф заварен ?
- Gladkov
Там немного не хабы чтоли, крутить надо не руками а баллоным ключом. При этом поворачиваемость теряется сильно. Там типо со шрусами чего-то что-ли делается. Я сам пока не разбирал.
Но как работает проверял в грязи.
I want to believe
да. всё наврали. и про трактора не упомянули совсем.
- Владивосток
Ну почему наврали, я свою эльку нашел почти, у меня как раз суперселект и стоит, только у них почему то 4 положения на рычаге у меня 3, 2Н, 4Н и 4L, диф подключается сразу при подключении полного привода, причем 4Н можно включать на ходу при скорости до 80 км.
- Kairat
- АКЫН
откуда у тебя суперселект??? Не ставит митсубиси на л200 для наших рынков супера. Только в таиланде видел в комплектации с мотором на 3,2 литра. У нас стоит изиселект и включается до 100км.ч
- ФАНАТИК
ну начнем.
л200 старичек тот что с 99 по 2007 в россию офиц изиселект 2H 4H 4Llc
L200 новый стоит superselect 2H 4H 4Hlc 4Llc
при этом 4H старика то же самое что и 4Hlc у нового
- Kairat
- АКЫН
У меня новый пикап, нет там супера только изи.
- comandor
Нет там блокировки в переднем мосту. Обычные хабы авто-лок. И хабами блокировку межколёсного диффа не включишь. Его там у тебя нет. Ну если только предыдущий хозяин не поставил самоблокирующийся ARBшный. Схема парт-тайм и задний межколёсный с электроподключением. Всё.Gladkov писал(а):Там немного не хабы чтоли, крутить надо не руками а баллоным ключом. При этом поворачиваемость теряется сильно. Там типо со шрусами чего-то что-ли делается. Я сам пока не разбирал.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- Владивосток
Добрый Фей писал(а):ну начнем.
Значит изоселект, у меня элька 2006, когда брал в салоне позиционировалась как суперселект, а я в принципе и не особо и смотрел на это, в тот момент все равно в голове масли блуждали другие, про 33 колесья, ARBэшные бампера, лебеди, блокировки.
Кстати в автовентури звонил, сказали что при лифте эльки и установки 35 колес надо будет менять главные пары, честно говоря взгрустнулось, пока обсудил с ними только лифт под 32-33.
- ФАНАТИК
Влад, куда тебе больше чем 32????
И кстати ты хочешь лифт подвески или боди-лифт?
- Kairat
- АКЫН
Митсубиси наипало российский рынок: суперселект не поставляется. В арабию тоже не поставляется. У меня араб 2008 года. Я весь инет облазил и нашел супер с движком 3.2 литра DID в таиланде. В такой комплектации его также лепят на паджерик. А с 2.5 нет супера!
Гады, я столько времени слюни пускал.... следил за моментом, когда его в партию пустят!
- Владивосток
Добрый Фей писал(а):Влад, куда тебе больше чем 32????
Под 32 они лифтуют подвеску, то есть меняют торсионы, амы и прочее, Сам знаеш у них полностью лифт комплект иронн.
А я больше и не буду ставить чем 32. Мне машина как экспедиционник нужна а не как трофи болид, но ведь всегда хочется большего , дороговато млин, а если есче посчитать силовой обвес, причем даже не весь АРВ а частично и РИФ частично и их производство да и лебедь надо, вообщем мракю
- Владивосток
Kairat писал(а):Митсубиси наипало российский рынок: суперселект не поставляется. В арабию тоже не поставляется. У меня араб 2008 года. Я весь инет облазил и нашел супер с движком 3.2 литра DID в таиланде. В такой комплектации его также лепят на паджерик. А с 2.5 нет супера!
А в чем отличие супера от изо? я не вижу, если положения трансмисии в них совпадают. Я к примеру в любом случае подключаю передний мост даже если есть намек на возможность сесть, и это я делаю и на эльке и на 66, я лучше подстрахуюсь чем не дострахуюсь.
- Kairat
- АКЫН
Супер - есть межосевой дифф при 4х4 без понижайки, изи - жесткая блокировка при всех режимах, как в шишиге.
- ФАНАТИК
суперселект позволяет ехать как
Бмв - задний привод (2H)
Нива - постоянный полный привод (4H в L200 отсутствует)
УАЗ - с блокированным межосевым дифом (4HL или в L200 4H)
Шишига с понижайкой - ну тут все понятно (4Llc )
По поводу бамперов. Или не надо совсем с ними заморачиваться, или ставить трубу.
- Владивосток
Борь трубу фи, а как же эстетика, красота, точность линий, потом есть мысль закрыть крылья от решетки бампера до порогов, в КДТ такой обвес есть. Я еще кстати и не решил кода поеду либо в вентури либо в КДТ. Ценники у них почти одинаковы.
