Интересный способ вылезти из говнов.
memento
Сообщение memento »
http://ziza.qip.ru/2011/01/27/kak_vytas ... aktor.html
Интересно, похоже в лесах на шишке такой подход должен сработать...
Слава-мементо
Re: Интересный способ вылезти из говнов.
я как то пробовал . Когда лебёдки небыло . Если деваться некуда , можно . А так проблема в том что в наши диски не просунуть трос .
Штурман
Сообщение Штурман »
Это хорошо, когда колеса видно и можно подлезть. К тому же сбоку мешает кунг, а спереди кабина... Нет. лебедка рулит.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
эта штука не только вытаскивает но еще и поднимает что заманчиво
- но как такое приделать к ГАЗ66 непонятно.
Александр111
Сообщение Александр111 »
Если заранее установлены цепи (если бы... :D ), через их крепление , наверно не проблема была бы любой дрын пропихнуть.. Я от старых водителей слышал про такой вариант, но первый раз увидел как это работает. Вообще цепи, по моему, незаслуженно забытый аксессуар а/м. Читал тут воспоминания немцев о Сталинграде, они на "недоприводах" очень активно именно цепи использовали, когда их не было, просто веревки вязали. Наши, подозреваю, так же спасались..
Опять же, будут ли цепи держаться на колесах с дисками без отверстий, или их провернет?
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Александр111 писал(а):очень активно именно цепи использовали, когда их не было, просто веревки вязали.
выбраться из засады веревки могут помочь - но регулярно ими пользоваться проблематично.
помню была у меня идея идея повысить грязелазность обычной резины на ТЛК100 веревками - чтобы можно было обычную резину в грязевую превращать побыстрому если надо - взял веревочку - толщину не помню - около 8мм кажись привязал сквозь диск на одном колесе один кусочек на пробу и решил прокатиться спокойненько по асфальту - проехал пару сотен метров несколько плавных разгонов и торможениий - особо сильно не разгонялся и не тормозил - слышу - бум бум бум - обрывки веревки застучали по машине - понятно грязь мягче чем асфальт - но и в грязи твердые предметы попадаются - пережуется веревка очень быстро - толстая веревка может и протянет несколько километров.
StasR
Сообщение StasR »
Александр111 писал(а):Опять же, будут ли цепи держаться на колесах с дисками без отверстий, или их провернет?
Все зависит от затяжки, рисунка протектора, и способа крепления "дрына". Его можно привязать так, что при нагрузке, цепи будут сжиматься вокруг колеса. На ШиШигу "дрыны" думаю приспособить можно, подложив чурбаки-прокладки между колесом и бревном, и вывести за габариты кузова.
Чуть ОФФТОПа: Помню в Магадане городские автобусы с цепями по городу зимой ездили, а в Хабаровске в 60х годах на всех дорожных снегоуборочных машинах они стояли, тогда снег на дорогах чистили, а не солью посыпали.
memento
Сообщение memento »
Кстати цепи я тут подумываю взять. Прошлый раз брал в Твери - там по гуглу одна контора делает. Они под заданный размер сделали и передали партнеру в Москву - тут и забрал. На шишку точно могут. На 1500-й додж стоило около 2труб пара.
Слава-мементо
Александр111
Веревка, конечно, это что бы проехать через какое-то конкретное "засадное" место. Надолго ее вряд ли хватит, зато в багажнике мало места занимает. А вот цепи действительно зря забыли, разбаловались с разными модными "резинами". На импортном сайте производителей цепей смотришь на них как на экзотику и слюни текут, а ведь наши отцы и деды действительно их очень эффективно использовали и без полного привода, только что "снять-поставить" не такое быстрое было, как сейчас у фирмачей..
StasR
Сообщение StasR »
Опять к цепям вернулись, уже обсуждали, даже тема есть.
Однако единожды на "Оке" вместо цепей использовал алюминиевые электропровода, нашел у дороги рядом со столбом. Выскочил с луговины влёт.
Grisha
Сообщение Grisha »
у меня на заднем мосту стоят диски для зацепления троса - для самовыаскивания - ну как на уазах.
я ими еще не пользовался. минус какой - если машина села - то как правило все это в говнах погрязло. потом надо возить с собой два троса довольно длинных.
вообщем спереди лебедка а с зади самовытаскиватели. когда нечем спереди зацепиться то можно и назад. деваться некуда если.
Раньше частенько так делал, только пропускал троса между колёсами (на 3307). Грязища да, отвращает, но зато сам вылезешь, не надо беспокоиться о подмоге. ))
Grisha
Сообщение Grisha »
что бы вылезти из говна надо :
1 - не бухать
2 - не заежать в говно
3- поставить дизель
4 - поставить две лебедки
5 - поставить колеса от краза/лапти
6 - бензопила и много бензина
7 - иметь в лесу с собой штурмана и сматвателя лебедки
8 - удленители троса - метров 150 - желательно два и шаклы
9 - и все рано не бухать
1bullet
Сообщение 1bullet »
Grisha писал(а):что бы вылезти из говна надо :
1 - не бухать
3- поставить дизель
Если так аскетично то лучше дома сидеть!
Вернуться в «Полезные ссылки»
